#1 |
Паспорт записи
Люди подскажите где можно определить права на переименование полей в паспорте записи?
#2 |
Неужели только у меня эта проблема?
#3 |
На форме SysRecordInfo повесьте SecurityKey на группы в дизайне, на которые необходимо ограничить доступ. Далее раздаете права
#4 |
Очень просто - хоть и не тривиально, хрен догадаешься.
Форма где правим паспорт записи называется SysRecordInfo, а securityKey- sysRenameKey. в настройках прав групп при настройке контроля доступа - это узел Администрирование, подузел - Разное, 'Переименовать ключ' SYSRenameKey |
#5 |
Для разрешения изменения первичного ключа необходимо:
1. Необходимо, чтобы у таблицы был первичный ключ 2. Необходимо, чтобы на поля, входящие в первичный ключ, были права доступа не меньше Edit 3. Доступ на таблицу был не менее, чем Add 2 Nikolaich Вы уверены насчет SYSRenameKey? Какая у вас версия Axapta? В 3.0 нет ввобще такого ключа. Если он необходим, то его надо добавлять
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 15.12.2005 в 09:07. |
#6 |
спасибо...попробую.
#7 |
уверен - у нас он есть
![]() 3.0 sp4 |
#8 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от AndyD
1. Необходимо, чтобы у таблицы был первичный ключ 2. Необходимо, чтобы на поля, входящие в первичный ключ, были права доступа не меньше Edit 3. Доступ на таблицу был не менее, чем Add 4. Необходимо, чтобы у таблицы существовал хотя бы один уникальный индекс, построенный по одному полю. |
#9 |
все эти разрешения регулируют появление кнопки 'Переименовать' !!
Я человек в оригинале спрашивал одну простую вещь - как енто с правами связано, с ключом каким Администрирование / Разное / sysRenameKey - вот и ответ |
#10 |
Ну я не с проста вас насчет версии спрашивал. В 3.0 sp3 - нет (и вообще ключа нет). Так что если у него не sp4 - то ключ надо добавлять
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#11 |
Сообщение от AndyD
Если нет доступа на редактирование поля (в правах доступа), то никакое переименование работать не будет. Так управлять доступом проще, гибче и разумнее. Ключ не нужен.
С уважением, glibs® |
#12 |
Все та же форма. Но кнопочка Показать выбор шаблона.
Не могу найти где настроить права на эту кнопку. У одних пользователей доступна у других нет?!
Алексей
#13 |
В какой именно форме?
#14 |
Эта кнопка не регулируется правами доступа
Если пользователь при выборе шаблона установит галку "Повторно не спрашивать", то эта кнопка будет показываться.
#15 |
В том то и дело что не показывается :-(
Алексей
#16 |
А шаблоны пользователя или компании есть? Окошко выбора шаблонов выскакивает?
#17 |
Да, есть шаблоны компании.
Показывалось пока не поставили галочку "Повторно не спрашивать". Делаю все тоже самое под админом, кнопка "Показывать выбор шаблона" появляется. Вот и думаю что это все таки правами ограничено.
Алексей
#18 |
Блин! Вы правы.
Форма SysRecordInfo, контрол TemplateGrp, установлен SK AdminSetup (Настройки). В свое время убрал его именно для избежания таких проблем. Уже забыл
#19 |
По-моему, запрос на использование шаблона восстанавливается, если пользователь создаст новый шаблон.
Это из области "решение проблемы без программирования".
#20 |
А как он его создаст? У него же нет доступа. Да и настройка эта устанавливается только при выборе шаблона при создании записи
Конечно, можно удалить выбор пользователя через Параметры/Использование данных/Выбор на формах.
