Старый 10.01.2006, 12:53   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Не хочу делать бух. проводки по задолженности
Как настроить Аксапту так, чтобы при обработке накладных (приход\расход) не создавались бух. проводки по задолженности?
Как отключить, проводки по себестоимости понятно. А вот как по задолженности - не понятно.
Помогите, а?
Последний раз редактировалось slava09; 10.01.2006 в 12:59.
Старый 10.01.2006, 13:02   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Насколько я понимаю, обрабатывать вы хотите все равно накладную (которая invoice). Сделать можно так - использовать функционал под названием "счет на". Тогда проводки пойдут как раз на это самое "на", и их можно там оставить покоиться с миром.
Насколько я понимаю, налогов тоже нет?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 10.01.2006, 13:08   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да. Ничего нет. Накладную обрабатывать нужно.
Хотелось бы вообще без бух. проводок совсем. Не нужный рост базы.
Старый 10.01.2006, 13:10   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
Сообщение от slava09
Вам поможет "отборочная накладная".
Старый 10.01.2006, 13:15   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Складские журналы помогут. Никакого намека на проводки по задолжености. Правда, тогда придется перепрограммировать первичку.
Если проблема с проводками - только в росте базы, удаляйте их скриптом раз в месяц. Если не программировать - то ломать придется данные
Старый 10.01.2006, 13:27   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Все. Понял. Журналы не подходят.
подскажите тогда какие таблицы чистить.
Про LedgerTrans догадываюсь. Наверно еще что-то?
Старый 10.01.2006, 13:28   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от ppson
Да логику уже настроили под Накладные...
Не проходит вариант такой. Переделывать придется много. Не хочеться.
Старый 10.01.2006, 14:22   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Бух.проводок никак не избежать, можно только через настройки минимизировать их количество, чтобы затем (в вашем случае) было проще "убить".
Старый 10.01.2006, 14:27   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Помимо LedgerTrans надо удалять все LedgerTransBalance*
Дебиторская задолженность Вам тоже, наверное, не нужна. Тогда надо удалять еще CustTrans, CustTransOpen
Проще всего настроить разноску так, чтобы все шло на один специальный забалансовый счет, проводки по нему будет проще удалять.
Старый 10.01.2006, 14:27   #10
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Pavel
...было проще "убить"...
Ну, с таким варварским подходом IMHO проще найти то место в коде, которое при обработке "накладной" порождает проводки и его закоментарить.
glibs®
Старый 10.01.2006, 14:27   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
LedgerTrans, затем пересчет сальдо (штатная операция, есть в меню даже), Cust (или Vend? я так и не понял, какая у вас задолженность :-))Trans, CustTransOpen - по заданному поставщику (который "на") .. вот минимальный набор.
Старый 10.01.2006, 14:30   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Понял. Спасибо
Старый 10.01.2006, 14:50   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Если вам нужен только количественный учет - ставьте 0 в сумму по строке. Финансовых проводок генериться не будет.
Старый 10.01.2006, 16:26   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Не. Задача несколько иная.
Вобщем-то я идею уловил.
Еще раз всем спасибо.
Не балансируют бух проводки в ГК. vasiliy DAX: Программирование 25 24.12.2009 17:52
Не создаются бух проводки vasiliy DAX: Программирование 2 14.06.2006 09:56
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Хочу увидеть в отчете неразнесенные проводки SA DAX: Функционал 1 14.05.2002 19:21
Типовые бух. проводки Максим П. DAX: Функционал 13 09.01.2002 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
