Старый 25.01.2006, 15:05   #1
Iggor is offline
Iggor
Выбытие(Разборка) ОС
Подскажите, пжл
При осуществлении операции Выбытие (разборка) ОС в журнале помимо прочих строк создается строка для налогового учета (в данном случае), для которой не указаны ни текст проводки, ни сумма, ни номер корр счета (может быть указан коррсчет, указанный в профиле разноски для операции выбытие (разборка) для какой-либо другой модели учета).
Причина создания этой строки в журнале лишь в том, что данная модель учета используется для рассматриваемого ОС. Укажи я для ОС 10 моделей учета, так получил бы в журнале те же 10 строк...
Это как-нибудь лечится?
Или еще один "недочет"?
Старый 25.01.2006, 17:03   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Удалите строчку в гриде на закладке Бухгалтерские счета в профиле разноски по ОС для значения "Выбытие (разборка)" в поле Выбор.
glibs®
Старый 25.01.2006, 17:15   #3
Iggor is offline
Iggor
если Вы имете в виду профиль разноски для НУ, там ее и не было, если профиль разноски для БУ - мне нужна эта настройка для учета материалов, высвобождающихся в результате демонтажа и т.п. Причем я явно указал настройку разноски для модели учета RAP
да, AX 3.0 SP3
Старый 25.01.2006, 23:43   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А эта чудная вещь появляется оттого, что почему-то аксапта лезет в поле "стоимость остатков после списания" для модели учета ОС. И создает строку, вне зависимости от того, есть ли в этом поле значение, отличное от нуля. Мы поставили там проверку на ноль кажется и все стало ОК. Пока мы это не выяснили, "паразитную" строку в журнале просто автоматически удаляли....
Выбытие (разборка) ОС Nazka DAX: Функционал 3 06.04.2009 12:08
Разборка ОС CaliforniA DAX: Функционал 3 14.10.2008 19:23
Разборка ОС ksenia DAX: Функционал 4 17.01.2005 22:13
Выбытие ОС(продажа), вопрос по проводкам anny DAX: Функционал 3 17.01.2005 19:10
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
