Старый 02.02.2006, 16:35   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Модификация возврата партий в производстве (Axapta 3.0)
Добрый день! Очень интересует - разбирался ли кто-нибудь с наблюдающейся в Axapta 3.0 проблеме при возврате партии в производственных заказах - когда при возврате не смотря на указываемую конкретно партию - система "набирает" запрошенное для возврата общее количество из различных имеющихся партий. Обсуждение этой проблемы проводилось раньше здесь - ОбсуждениеВозврата
Интересно то, что в SP4, конечно же , такой проблемы нет.
Есть идея "нырнуть" в функционал и посмотреть - в чём же непосредственно дело. Подозрение, что - в индексах при использовании запросов.
Задавался ли кто-нибудь такой задачей? Какие были попытки решения? К каким выводам пришли?
Paul_ST
Старый 07.02.2006, 12:11   #2
Paul_ST is offline
Paul_ST
Кому интересно - проблему решили ) Анализ кода показал, что Axapta 3.0 использует при формировании складского журнала приёмки - когда делаем возврат - аналитику, указанную в производственном заказе (ПЗ). А там у нас указан только склад. Указав партию в ПЗ - она автоматом при этом проставляется в журнал и - получаем то, что нужно. Складская проводка расхода формируется с этой партией.
Для сравнения Axapta SP4 - берёт всё же на автомате ту же аналитику, которую указали вручную в журнале (в ПЗ при этом не нужно ничего прописывать).
Поэтому в Axapta 3.0 достаточно всего лишь следить за аналитикой в ПЗ и всё. Вот такое простое решение.
Paul_ST
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
