Старый 02.02.2006, 16:37   #1
arnold is offline
arnold
Как задать имя контрола на RunBase
Когда делаю так
PHP код:
dialogMyID dialog.addFieldValue(typeid(MyId), MyId);
после:
s = dialogCompartID.name();
значение s = "Fld1_1"
Хочу что бы это значение было "MyID"
Как это сделать ?
Старый 02.02.2006, 17:15   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
1. (В лоб, несмотря ни на что) - переписать классы DialogField, DialogControl для реализации фичи. Крайне не рекомендую делать.
2. (Если цель - обозвать контрол по своему) - подложите свою форму в диалог (пример - класс Tutorial_RunbaseForm)
3. (Если цель - не обозвать контрол по своему, а попытаться что-то реализовать конкретное) - в зависимости от задачи - попытаться обойти (для чего Вам нужно именно переименование?). Здесь нужно понимание того, чего вам нужно в конечном счете.
Уточните - для чего вам нужно переименовать контрол - и возможно все решится более легким способом
Старый 02.02.2006, 17:58   #3
arnold is offline
arnold
Хочу перегрузить метод LookUp. Для этого нужно написать метод MyID_lookUP. Т.е. я должен знать как будет именоваться контрол заранее.
Старый 02.02.2006, 18:02   #4
sukhanchik
Тогда загляните сначала сюда. Это уже обсуждалось как сделать:
http://www.axforum.info/forums/showt...6721#post76721
Т.е. собсно говоря - Вам ничто не мешает сделать метод Fld1_1_lookup
Старый 02.02.2006, 18:15   #5
arnold is offline
arnold
Это я уже читал. Возможно чего то недопонял. Если сделать Fld1_1_LookUP, тогда возможно что в след. раз Аксапта сгенерит Fld1_2 имя и тогда никакой лукап уже работать не будет
Старый 02.02.2006, 18:25   #6
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от arnold
sukhanchik тебе дело говорит, подкладывай обычную форму и не мучайся. Тем более, что потом форму гораздо проще сопровождать будет
Старый 02.02.2006, 18:27   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Кстати, господа, в приведенном топике есть ссылка, а там есть проект, где это уже все сделано. Все переписано и нужные методы для переименовывания созданы.
Старый 03.02.2006, 10:15   #8
arnold is offline
arnold
Смотрел этот проект. Там только один класс и некомпилируемые методы. Очевидно что addFieldValue должен быть перегружен. Но в проекте его нет. Сделал уже форму, слишком долго извращатся нет времени .
fieldKDVLocationId = dialog.addFieldValue(typeid(KDVLocationId), KDVLocationId, '', '', 'KDVLocationId');
fieldLocationId = dialog.addFieldValue(typeid(InventLocationId), locationId, '', '', 'LocationId');
Старый 03.02.2006, 10:24   #9
sukhanchik
Сообщение от arnold
Каждый раз, когда создается диалог, Аксапта начинает создавать контролы с именем Fld1_1, затем Fld1_2 и т.д. В том проекте (по ссылке) создаются сразу пачка методов вида Fld_1_1_Lookup для 15 (вроде) контролов в форме Dialog
Аксапта не генерит от случая к случаю имен контролов. Все делается по определенной системе
Старый 03.02.2006, 13:32   #10
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Когда у меня встала подобная задача решит ее не перекрывая стандартных классов, а добавил два новых наследника. Из прикрепленного файла должно быть понятно, как все работает.
Если необходимо, то опишу поподробнее.
Сразу опишу, что не решение не работает при добавлении полей типа массив (т.е. Dimension)
Тип файла: xpo STM_Dialog_Enhancement.xpo (8.3 Кб, 526 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), PavelX (1).
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
