Старый 12.03.2003, 12:46   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Глупый вопрос про try .. catch
PHP код:
static void Job15(Args _args)
    try
//throw exception::Error;
print 0;
    catch (
Exception::Break)
        print
"error";
    catch (
Exception::DDEerror)
        print
"error";
    catch (
Exception::Deadlock)
        print
"error";
    catch (
Exception::Error)
        print
"error";
    catch (
Exception::Info)
        print
"error";
    catch (
Exception::Internal)
        print
"error";
    catch (
Exception::Sequence)
        print
"error";
    catch (
Exception::Warning)
        print
"error";
Должен ли я при запуске этого джоба видеть "Ошибка времени выполнения. Деление на ноль"?
Старый 12.03.2003, 14:51   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
К сожалению твое сообщение слегка попортилось
Но если я правильно понял твою идею, то не должен.
Но раз написал сюда, полагаю, что ты его видишь
Сам сталкивался с похожим, когда работал в Аксапте с COM объектами. Есди при вызове какого-либо метода СОМ объекта происходила ошибка - то выбрасывался Exception, что вполне нормально. Этот Exception вроде как отлавливался try-catch - если посмотреть дебаггером то программа начинала выполнять секцию catch, но по завершению метода(а точнее в момент уничтожения COM объекта) ВСЕ РАВНО выскакивало сообщение со стандартным сообщением об ошибке.
Как его подавить не знаю
Старый 12.03.2003, 15:20   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Андре
форум все таки хорошая вещь
пять минут назад сам пытался заставить выскакивать только мое сообщение об ошибке, а не "COM объект не имеет метода ...." .
... и тут прочитал этот постинг
тоже самое : вываливается сначала сообщение Аксапты, а потом мой обработчик ошибки
хотя заметил странную закономерность : catch'ем подавляется сообщение об ошибке в модальном окошке. Оно (сообщение) сразу вываливается в Infolog'е
С уважением, Вячеслав.
Старый 12.03.2003, 15:34   #4
Андре is offline
Андре
На самом деле, я упоминал про эту проблему раньше. Вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...ght=SourceSafe - самое последняя картинка в моем первом сообщении.
Старый 12.03.2003, 15:38   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я собственно от того же пытаюсь избавиться
На самом деле job был такой:
PHP код:
#define.Excel('Excel.Application')
COM         COMappl;
COM         COMWorkbooksCOMworkbook;
COMappl COM::getObject(#Excel);
if (! COMappl)
COMappl = new COM(#Excel);
COMappl.visible(TRUE);
COMappl.screenUpdating(true);
COMworkbooks   COMappl.workbooks();
COMworkbook COMworkbooks.add("c:\\qwe.xls");
COMworkbook.close();
    try
    catch (
Exception::Break)
        print
"error";
    catch (
        print
"error";
    catch (
        print
"error";
    catch (
Exception::Error)
        print
"error";
    catch (
Exception::Info)
        print
"error";
    catch (
        print
"error";
    catch (
        print
"error";
    catch (
Exception::Warning)
        print
"error";
Старый 12.03.2003, 17:16   #6
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 12.03.2003, 18:04   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Злые вы (с)
Больше не буду
TTS и try..catch ahtoh DAX: Программирование 7 14.02.2009 15:52
наверное, глупый вопрос про numberSequence, но все же kitty DAX: Программирование 3 11.02.2009 10:04
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
Глупый вопрос про СЛОИ kashperuk DAX: Программирование 5 12.06.2006 15:07
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
