Старый 27.02.2006, 15:15   #1
sev is offline
sev
Галка "маршрут контроля" на произв.заказе
Скажите, где можно указать галку "Маршрут контроля", имеющуюся на производственном заказе, но недоступную. И в чем ее функциональность?
Старый 28.02.2006, 12:53   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Оно само заполняется, если вы изменяете маршрут в производственном заказе.
glibs®
Старый 28.02.2006, 13:54   #3
sev is offline
sev
а в чем ее смысл?
Старый 28.02.2006, 14:06   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Видимо, очередной чудесный перевод "Check route":
If this field is filled in, the production route will be checked for errors after the route information has been copied. The operation sequence is tested. In addition, the system tests whether the bill of material has operations attached that are not found in the production route.
Старый 01.03.2006, 11:19   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. нашел русский перевод. На мой взгляд, он не очень-то соответствует англ. аналогу:
Маршрут контроля
Если поле заполнено, то после того, как информация по маршруту будет скопирована, маршрут производства будет проверен на наличие ошибок. Последовательность операций тестируется. Кроме этого, система проверяет наличие операций, прикрепленных к спецификации, которые не были найдены в маршруте производства.
Программное изменение "Счет на" в заказе Antant DAX: Программирование 12 02.02.2009 10:49
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
