#1 |
Здравствуйте!
Можно ли стандартными средствами, то есть настройками сделать следующее: Для расчета взносов на социальное страхование (украинское законодательство) в базу для расчета должны входить виды зарплаты в том периоде на какой припадают. Например, начислены отпускные текущего и будущего периода - в базу для расчета взносов за текущий месяц должны попасть отпускные текущего месяца и будущего периода прошлого месяца. Для подоходного налога эта проблема решается настройками на закладке ПН будущих периодов настроек расчета налогов (Расчеты с персоналом/ Расчеты с налоговыми органами/ Настройки). А для внебюджетных фондов??? Или нужно программить???
С уважением, rus_stas |
#2 |
Сообщение от rus_stas
#3 |
Сообщение от ppson
Аксаптовские фонды так и работают.
#4 |
sorry.
хочу уточнить: "отпускные будущего периода прошлого месяца" - расчет отпуска производился в феврале. Часть отпуска попадает на февраль, часть на март. Необходимо что бы мартовская часть отпуска не учитывалась при расчете фондов за февраль, а учитывалась при расчете фондов за март?
#5 |
Сообщение от ppson
sorry.
#6 |
Тогда надо программировать.
#7 |
Спасибо за ответы!!!!
А как согласно русскому законодательству учитывается мартовская часть отпуска при расчете фондов за февраль?
#8 |
В феврале.
P.S. Фонд собирает начисления из таблицы RPayTrans по полю PayPeriod Вам надо изменить в запросе PayPeriod на SourсeDate, если мне не изменяет память.
#9 |
Да именно нужно по SourсeDate. А память у Вас хорошая!!!!
![]() Огромное спасибо!
| Теги |
| расчеты с персоналом, фонды |
