Старый 27.06.2006, 14:20   #1
Red Stranger is offline
Red Stranger
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции
Axapta sp4.
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции.
Профили разноски
«Первый» для счета 60.1
«Второй» для счета 60.2
Настройка проверки валюты по счетам в плане счетов – Список. Контрольный список настроен на валюту отличную от основной валюты компании. Предположим, что основная валюта компании RUR, валюта операции EUR.
Обрабатываем накладную по поставщику по профилю разноски «Первый», валюта EUR
Создаем платеж по поставщику по профилю разноски «Второй», валюта EUR, признак предоплаты не установлен!
Важно! документы должны быть на разную дату, по разным курсам валюты.
При сопоставлении данных документов возникает ошибка:
«Для счета '60.1' валюта 'RUR' не разрешена.
Для счета '60.2' валюта 'RUR' не разрешена.
Транзакция отменена»
При сопоставлении накладной с предоплатой (признак предоплата установлен!) по разным профилям разноски сопоставлении проходит без сообщений об ошибке.
При сопоставлении документов с одинаковыми профилями разноски – сопоставление проходит без ошибки.
Если добавить в контрольный список проверки валюты по счету основную валюту (RUR) сопоставление проходит без ошибки, но при этом формируется странная проводка по счетам профилей разноски на сумму сопоставления по большему из курсов в основной валюте.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ax4.0, предоплата, профиль разноски
Периодическое сопоставление по клиенту без сопоставления разн. профилей разноски может быть? Aquarius DAX: Функционал 1 04.02.2009 21:19
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Сопоставление по профилю разноски tony DAX: Функционал 0 25.03.2004 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
