Старый 31.10.2003, 07:39   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
? Отладка кода web-приложений
Пытался ставить точки останова в коде web приложения в методах формы(например tabChange). Перезапускал COM Connector, запускал это приложение, менял закладки, метод с breakpoint-ами выполнялся. Дебаггер не запускался. Как быть?
Конфигурация: W2K sp4, AX 3.0 SP1 RU, IIS, 2-tier. Галка в файле конфигурации "Allow debugging in the Business Connector" стоит. В параметрах пользователя Режим отладки=Когда есть точки останова.
Вот все что нашел по этому поводу:
Source: Navision Axapta Debugger
Debugging X++ code in the Axapta Business Connector is as easy as debugging code running in the Axapta client. The only difference is that the Axapta Business Connector has no client window.
Source: Developer's guide
This new standalone X++ debugger replaces the built-in X++ debugger, allowing you to debug X++ code running in the Axapta Business Connector
When a debug session is about to initiate, the X++ debugger is automatically launched by either the Axapta client or the Axapta Business Connector. All information shown in the X++ debugger is retrieved directly from the Axapta client or the Axapta Business Connector, which means that the X++ debugger has no connections to the database, the Axapta application, or the Axapta Object Server.
ax3.0, debugger, enterprise portal, отладка
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
отладка Web приложений egorych DAX: Программирование 11 06.06.2007 18:26
отладка кода в трехзвенке maxsmirnov DAX: Программирование 4 06.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
