Старый 12.07.2011, 08:46   #1
webmaster is offline
webmaster
! ошибка при установке outlook плагин для CRM 2011
Пытаюсь установить outlook плагин. Windows 7 64 bit. Outlook 32 bit.
Ставлю 32bit плагин. Установил вроде бы все что нужно для установки.
Получаю следующую ошибку:
Установка завершена с ошибкой. Загрузка Установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2) не выполнена. Убедитесь, что подключение к Интернету активно, и повторите попытку.
При этом Microsoft SQL Server Compact 3.5 установлен и 32bit и 64bit. Установщик не может скачать по ссылке http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...26&clcid=0x419, т.к. у меня на компе выход в интернет с помощью прокси.
журнал ошибок:
11:15:02| Info| Bootstrap version: 5.0.9688.583.
11:15:02| Info| Initializing COM.
11:15:02| Info| Initialized COM.
11:15:02| Info| Current OS Version: 6.1.7601
11:15:02| Info| ServicePack: Service Pack 1
11:15:02| Info| System Type: Workstation
11:15:02| Info| Suite Mask: 0x0100
11:15:02| Info| IsIeInstalled=1
11:15:02| Info| .NET version found is 4.0.30319.0
11:15:02| Info| IsDotNetInstalled=1
11:15:02| Info| IsInstallerInstalled=1
11:15:02| Info| Windows Installer found is 5.0
11:15:02| Info| CIsVcRedistInstalled=1
11:15:02| Info| VCRedist with version 10.0.30319 is already installed
11:15:02| Info| Uninitializing COM.
11:15:02| Info| Uninitialized COM.
11:15:02| Info| IsDrWatsonInstalled=1
11:15:02| Info| IsSqlCe32BitInstalled=1
11:15:02| Info| IsSqlCe64BitInstalled=0
11:15:02| Info| Get the job key value BITSLocalTempDir as C:\Users\SINAGA~1\AppData\Local\Temp\MSCRM_{8B32B130-EC0B-4E28-8545-AD97722DD3AB} from the registry.
11:15:02| Info| Checking whether installer SSCERuntime*-x64.msi is locally available
11:15:03| Info| Local package for Установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2) not found
11:15:03| Info| Не удалось найти пакет установки Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 1 (sqlceSCERuntime.msi).
11:15:03| Info| FWLink defined for Установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2): http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...26&clcid=0x419
11:15:03| Info| IsReportViewerControlInstalled=1
11:15:03| Info| IsGenevaInstalled=1
11:15:03| Info| CIsIDCRL64Installed=1
11:15:03| Info| GetSIDOfLoggedOnUser: Starting
11:15:03| Info| GetSIDOfLoggedOnUser: before WTSQueryUserToken, session=1
11:15:03| Info| GetSIDOfLoggedOnUser: return code = 1314
11:15:03| Info| Using the following Language Pack msi - D:\work\OutlookSetup32\MUISetup_1049_i386.msi
11:15:03| Info| Initializing COM.
11:15:03| Info| Initialized COM.
11:15:03| Info| Connect to BITS.
11:15:03| Info| Find/create the local temporary directory C:\Users\SINAGA~1\AppData\Local\Temp\MSCRM_{8B32B130-EC0B-4E28-8545-AD97722DD3AB}.
11:15:03| Info| Requesting download of Установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2) installer from http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...26&clcid=0x419.
11:15:03| Info| Get the job key value SSCERuntime_1049_x64.msi as from the registry.
11:15:03| Info| Create a new job for file SSCERuntime_1049_x64.msi.
11:15:03| Info| Open the registry key value SSCERuntime_1049_x64.msi for the download job.
11:15:03| Info| Set the job key value SSCERuntime_1049_x64.msi as {6E2486A8-0A88-4358-80B8-C328763E4279}.
11:15:03| Info| Set the job guid {6E2486A8-0A88-4358-80B8-C328763E4279} in the registry.
11:15:03| Info| Add the file SSCERuntime_1049_x64.msi to the created job.
11:15:03| Info| Set MinimumRetryDelay to: 60 seconds.
11:15:03| Info| Set NoProgressTimeout to: 60 seconds.
11:15:03| Info| Set Priority to BG_JOB_PRIORITY_FOREGROUND.
11:15:03| Info| Create the notify interface.
11:15:03| Info| Register notify interface.
11:15:03| Info| Set the notify flags to BG_NOTIFY_JOB_TRANSFERRED
11:15:03| Info| | BG_NOTIFY_JOB_ERROR | BG_NOTIFY_JOB_MODIFICATION.
11:15:04| Info| Start/resume the download job SSCERuntime_1049_x64.msi.
11:15:04|Warning| Error context : 5.
11:15:04|Warning| Job SSCERuntime_1049_x64.msi encountered the following error:
Код состояния HTTP 407: Требуется аутентификация прокси-сервера.
11:15:04|Warning| Job SSCERuntime_1049_x64.msi encountered the BG_JOB_STATE_ERROR.
11:15:04|Warning| Загрузка Установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2) не выполнена. Убедитесь, что подключение к Интернету активно, и повторите попытку.
11:15:04| Info| Open the registry key value SSCERuntime_1049_x64.msi for the download job.
11:15:04| Info| Set the job key value SSCERuntime_1049_x64.msi as .
11:15:04| Info| Cancel the download job SSCERuntime_1049_x64.msi.
11:15:04| Info| Clean up the BITS downloader.
11:15:04| Info| Uninitializing COM.
11:15:04| Info| Uninitialized COM.
11:15:04| Info| Requesting download of Установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2) installer from http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...26&clcid=0x419.
11:15:04| Error| Загрузка Установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2) не выполнена. Убедитесь, что подключение к Интернету активно, и повторите попытку.
11:15:04| Error| hr=0xc0040202
11:15:16| Info| Clean up the BITS downloader.
зчика 12.07.2011 11:15:04 ===
11:15:04| Info| Bootstrap version: 5.0.9688.583.
11:15:04| Info| User: sinagatullin.
11:15:05| Error| Installation of Microsoft Dynamics CRM for Outlook failed.
11:15:16| Info| === Завершено ведение журнала загрузчика 12.07.2011 11:15:16 ===
Может кто знает почему не видит Microsoft SQL Server Compact 3.5, и как устранить эту ошибку?
CRM 5.0
outlook, плагин, установка
Ошибка при настройке CRM 2011 for Outlook Dmitrij777 Dynamics CRM: Администрирование 16 23.12.2016 16:25
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
