Старый 22.04.2014, 12:58   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
Подсчёт записей
Добрый день!
В опросе есть токены и ниже есть поля (показано на картинке), нужно сосчитать сколько всего токенов, сколько стартовавших и сколько финишировало. Нужно сделать именно плагин, вот этот код поставил на post-operation, но ошибка (прикрепил лог):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Bum.Survey.CRM.Plugin.BaseLib;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Bum.Survey.CRM.Plugin
    public class SurveyAIU : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            var process = new SurveyAIUProcess(serviceProvider);
            process.LoadEntity();
            if (!process.ValidateEntityName("bf_survey")) return;
            if (!process.ValidateMessage(MessageName.Create, MessageName.Update)) return;
            process.Run();
    class SurveyAIUProcess : bf_PluginProcess
        public override void Execute()
            Entity survey = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet(true));
            QueryExpression token = new QueryExpression()
                EntityName = "bf_surveytoken",
                ColumnSet = new ColumnSet(true)
            token.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, TargetKey.Id);
            List<Entity> surveyTokens = crmService.RetrieveMultiple(token).Entities.ToList();
            if (surveyTokens.Count > 0)
                survey["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count.ToString();
                crmService.Update(survey);
        public SurveyAIUProcess(IServiceProvider serviceProvider)
            : base(serviceProvider)
Но в итоге вот такая хрень если к примеру меняю название опроса. Может есть другие варианты (но нужен именно плагин).
Миниатюры
Тип файла: txt ErrorDetails.txt (4.7 Кб, 399 просмотров)
Подсчет количества записей , требуется подсказка filo Dynamics CRM: Разработка 2 19.06.2013 10:39
Ошибка массовой загрузки связанных записей Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 0 08.11.2012 09:31
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
