04.12.2019, 19:19 | #4 |
Сообщение от mazzy
рассматривали ли фичу MS SQL, которая называется Change Tracknig? эта фича вроде и в MS SQL Azure есть. https://social.technet.microsoft.com...-tracking.aspx https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql...ql-server-2016 https://habr.com/ru/post/111207/ что не устроило в штатном Change Tracknig? Change Tracknig используется в ax2012, ax7+ в модуле Retail. В принципе ссылка с хабра - как всегда самая полезная ) 1) CT (Change Tracking) - тут не подходит по смыслу, потому что не логирует версии данных, а только факт того, что они менялись, т.е. список ключей, например, recid. Забавно кстати, что стандартный export в BYOD может конфликтовать по таблицам с модулями, которые так же пользуются CT. И на яммере посоветовали это "проверить", а что делать - не посоветовали. 2) CDC (Change Data Capture) - не работает в Azure, я не углублялся почему, пока это так. 3) SQL Server Audit - как я понял, потребует средств чтения + в Azure, что более важно, понадобится отдельный azure BLOB storage для журнала со всеми вытекающими подписками и настройками. Общая проблема у последних двух подходов, как и пишут на Хабре - это "зафиксировать автора изменений". Если посмотреть в текст триггера, то там для расшифровки кода пользователя дергают самописную функцию DBO.SysGetUserIdFromContextInfo(). Как я понял - контекст жив, пока жив коннект к базе и позже, при обработке журнала, его уже не достать. А последние два метода как раз асинхронные. Зато, пока разбирался, понял, что Change Tracking + BYOD - отлично подходят для анализа журнала БД через PowerBI. Это уже инструмент администратора, поскольку настройки прав тут не применяются, зато в нем можно проводить расследования за большие периоды, смотреть тренды и т.д. В выложил само решение в комплекте с PowerBI-BYOD экспериментами в общий доступ. Это не мой первый опыт с BI по жизни, но первый - с Entity -> CT -> BYOD -> PowerBI, достаточно позитивный с точки зрения затраченного времени и полученного результата. В принципе, даже получилось реализовать аналог формы DAX с гридами и т.п. Пока что нехватает возможности использовать графики - как слайсеры, поэтому при нажатии на строку таблицы с них слетают фильтры (либо держать зажатым ctrl). На сайте ideas уже есть пост на эту тему. |
За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), AraraT® (4). |
Теги |
database log, журнал базы данных, журнал изменений |
Опции просмотра | |
