Старый 20.03.2006, 15:12   #1
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Доступ к аксаптовской таблице со стороны
Всем привет.
Есть аксаптовская база (СУБД MS SQL Server). Хочу дать разрешение на чтение одной таблицы внешнему приложению. Для этого завел в SQL Server новый логин, в самой базе новую роль с правом на чтение нужной таблицы. Все работает, но до первой синхронизации базы и приложения - слетают настройки доступа для таблиц и представлений (View).
Вопрос - как обойти подобную проблему?
Вижу несколько решений:
1. Дать бОльшие права (Роль db_datareader). Но это стрельба из пушки по воробьям.
2. Создать отдельную базу с такой же таблицей и экспортировать в нее данные из исходной (по регламенту или после изменений). Некрасивое решение.
3. Создать хранимую процедуру, в которой выбирать необходимые данные. В данном случае решение не подходит, т.к. требуется именно Table или View.
Есть еще варианты?
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Доступ к таблице Номера ГТД Roenick DAX: Администрирование 5 02.11.2006 18:16
доступ к таблице ProdRouteTrans tolstjak DAX: Администрирование 1 05.07.2004 16:44
Доступ к временной таблице Oz DAX: Администрирование 2 26.04.2004 15:26
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
