Старый 04.04.2006, 14:24   #1
Hidden is offline
Hidden
По полю InventSizeId в формах не работает поиск и сортировка?
По полю InventSizeId в формах не работает поиск и сортировка? Как это можно исправить, определил что вызывается форма InventSizeIdLookup. Как исправить? Почему так сделали в стандартном функционале, тайный смысл неясен. Спасибо!
Старый 04.04.2006, 16:25   #2
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Hidden
Кроме меня никто не сталкивался с этой проблемой? Размеры у номенклатуры часто наверное используются.
Старый 04.04.2006, 16:43   #3
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Это происходит по вполне понятным причинам: на датасоурсе таблицы размеров (да и с цветом та же история) перекрыт метод executequery(), в котором изложена логика поведения выполнения запроса: запрос выполняется только 1 раз при запуске формы (т.е. при открытии списка). За один этот запуск выполнения запроса происходит связка или range по полю ItemId.
Можно конечно убрать заглушку на выполнение запроса более чем 1 раз, но в этом случае нужно продумать, что делать со связкой (чтобы она не устанавливалась попусту несколько раз).
Старый 04.04.2006, 16:55   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Вот как можно изменить метод \Forms\InventSizeIdLookup\Data Sources\InventSize\Methods\executeQuery:
void executeQuery()
queryBuildDatasource    qbds this.query().datasourceTable(tableNum(InventSize));
fieldId                 fieldId;
    if (!
exeQuerySize)
fieldId inventDimFormSetup.callerItemFieldId();
        if (
fieldId)
qbds.addDynalink(
fieldNum(InventSize,itemId),
inventDimFormSetup.callerItemIdFormDatasource().cursor(),
fieldId);
        else
qbds.addRange(fieldNum(InventSize,itemId)).value(inventDimFormSetup.callerItemId());
super();
exeQuerySize true;
При этом работает и сортировка и фильтрация. Но это как вариант, который нужно тестить.
Есть у кого еще идеи?
Старый 04.04.2006, 17:24   #5
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Roman777
void executeQuery()
fieldId                 fieldId;
    if (!
exeQuerySize)
        if (
fieldId)
qbds.addDynalink(
fieldId);
        else
super();
exeQuerySize true;
Спасибо, работает! Включил, пользователей предупредил чтоб тестировали. Но тайный смысл не понял. У них достаточно большой список размеров, а поиск не работал.
AX4. Не работает поиск Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 9 06.08.2009 14:07
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Сортировка по полю с агрегатной функцией Lucky13 DAX: Программирование 10 19.10.2005 18:02
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
