Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 17.04.2006, 11:21   #121
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Для того что бы шагнуть вправо или влево, сделать прыжок на месте - все эти движения будут провокацией по отношению к конфигурации.
Внести новое поле в регистр для изменения бизнес процесса - это начать комплекс работ, которые должны пройти по всему циклу конфигураии. Надо внести изменения в документы, надо внести изменения документы, вводимые на основании, надо внести изменения во всех запросах к этому регистру, надо внести изменения в модули проведения, надо внести изменения в отчеты.
То же самое придется выполнять - если понадобится добавить новый регистр в конфигурацию, для целей предприятия.
То же самое относится и к плану счетов.
А, что в NAV доработки идут без вазелина?
То есть, там можно дописать старый функционал абсолютно не затрагивая базовый? не верю!
И стоимость доработок NAV4 нашей компании оценили в 100 тыщ евро. Пока отказались от NAV!
Старый 17.04.2006, 13:13   #122
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Если, кому-нибудь еще интересно. В нашем случае решили оставить NAV. Не потому что система супер, но в 1С слишком много пришлось бы доделывать, там придерживались политики минимальных телодвижений от стандарта, чтобы обновления регламентной отчетности нормально ложились. А руководству и акционерам, надо было еще много спецефического для бизнеса функционала, так скажем управленческого, но чтобы он нормально вписывался в бухгалтерский. В 1С это только делать отдельно, или вообще а экселе. Хотя признаюсь бухгалтерия в NAV не фонтан, особенно российская локализация, новые формы и пр., что очень развито в 1С . В общем как сделана бухгалтерия для нашего российского бухгалтера только и было плюсом 1С. И боевые действия сейчас ведутся в основном с бухгалтерами. Остальные довольны (то что делали по половине дня в экселе, теперь парой кнопок в NAV).
Удачи!
Старый 17.04.2006, 13:17   #123
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
И налогоплательщик в 1С сделан хорошо.
Удачи!
Старый 17.04.2006, 15:17   #124
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Сообщение от ibc
Именно такова стоимость только доработок ?
Или это стоимость _всего_ проекта внедрения ?
Старый 17.04.2006, 16:22   #125
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
только доработок без стоимости лицензий!
Старый 17.04.2006, 16:39   #126
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Сообщение от ibc
Стоимость проекта внедрения включает в себя стоимость и доработок, и лицензий
но ими не ограничивается.
Если приведенная Вами цифра это только доработки (без консалтинга, обучения, настроек), то это очень много.
Скорее всего эта система не подходит вашей компании...
Старый 17.04.2006, 17:28   #127
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Общая сумма была порядка 3800 евро/раб.место!
Аксапта вышла бы ещё дороже с учетом доработок
Старый 18.04.2006, 10:20   #128
Konstantin I is offline
Konstantin I
Сообщение от Джинн
О технологии SIFT - я не знаток Navision, но имею некоторое представление об 1С. Актуальные остатки в ней хранятся в регистрах. Получение информации из регистра не представляет особой сложности и выполняется достаточно быстро. Способ получения информации - отчет, вывод данных на форму по моему скромному мнению не суть важно. И никакая религия не запрещает сделать это в 1С.
Или я не понимаю что-то в технологических особенностях? Можно пояснить?
"Актуальные остатки", а потом надо показать как эти остатки/обороты сформировались, в 1С написать еще отчетик, а в Нав кликнуть кнопочку. Дело не в результате как таковом, а в скорости получения этого результата, а это не мало важно.
Старый 18.04.2006, 21:33   #129
Demiurg
Гость
n/a
to Pavel
"Хотите сравнения, можете выбрать модель сами (например, самый лучший на ваш взгляд бизнес процесс 1С), всем будет одинаково понятно, что надо "озвучить"."
Так и не получил ответа, что же такого замечательного в документообороте например оптовых продаж, хотелось бы услышать сравнение
Последний раз редактировалось Demiurg; 18.04.2006 в 21:58.
Старый 18.04.2006, 21:43   #130
Demiurg
Гость
n/a
Сообщение от kosenkov
И что мы получаем "взамен" ?
А сравнение с дос-приложениями некорректно. 8.0 требовательна к клиентским машинам не только из-за собственной навороченной оконной подсистемы, но и из-за того, что даже в трехзвенке многие операции выполняются таки на клиенте.
Отчасти с Вами можно согласиться, что 8ка требует PIV с 512 Мб, НО, если взглянуть на MS "требующих рекомендованные скромные ресурсы" Windows Vista, а именно :
64-битный двуядерный процессор, графическое решение с 256MB RAM, 2GB оперативной памяти DDR3 и жесткий диск S-ATA 2 (интервью с Найджелом Пейджем (Nigel Page) сотрудником отдела стратегии подразделения Microsoft)
Уже 1июля бета 8.1, где планируются работы по большей эффективной нагрузке сервера и использование так называемого "тонкого клиента". В данном контексте - без загрузки метаданных клиенту, только результаты - рабочие данные.
Старый 18.04.2006, 21:47   #131
Demiurg
Гость
n/a
Сообщение от 2A
Очень интересные выводы вы делаете, даже непознакомившись в живую с потребностями коллеги.
И не надо рассказывать сказки, что бюджет внедрения Аксапты не больше 8шных внедрений. Так уж получилось, что к нам переходят клиенты, "наевшиеся" Аксапты. Может она и не плохая, но многих отпугнули именно деньги при примерно одинаковых требованиях к функционалу.
Старый 18.04.2006, 21:52   #132
Demiurg
Гость
n/a
Сообщение от Konstantin I
Хм, ну-ну, в регистр заглянуть не пробовали в режиме Предприятия?
Давайте может уже перестанем рассказывать "байки", не детсад все таки.
Чтобы не говорить беспредметно, должны быть выработаны критерии, по которым должна проводиться оценка и анализ.
А говорить, вы просто не видели....
Для клиента есть очень интересный показатель, называется ПриемлемоеВремяФормированияОтчета.
И значение у него простые, "Приемлемо" и "Не приемлемо" (банальная булева логика).
Не надо "бороздить просторы нашей вселенной"...
Последний раз редактировалось Demiurg; 18.04.2006 в 21:56.
Старый 19.04.2006, 13:49   #133
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Demiurg
Причем здесь Windows Vista?
А насчет "так называемого тонкого клиента" в восьмерке разговоры ведутся уже четвертый год. Я за это время успел заинтересоватся восьмеркой, выучить и сертифицироватся по разработке, охладеть к восьмерке и перейти на Axapt'у. А воз и ныне там. Когда будет реальный тонкий клиент, тогда и будем об этом разговаривать.
Последний раз редактировалось kosenkov; 19.04.2006 в 14:46.
Старый 19.04.2006, 14:23   #134
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
а че так? В аксапте больше платят?
Старый 19.04.2006, 14:50   #135
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от ibc
Нет, по крайней мере пока не больше. Просто в 1С на момент "перехода" я уже сделал все, что мог и хотел, и стало неинтересно. В общих чертах так.
Старый 19.04.2006, 16:42   #136
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
1. Озвученный им бюджет _на_разработку_ (без других работ по внедрению)
для Axapta (и Navision тем более) является весьма большим (хотя для внедренца локально он приятен ).
Большой объем доработок (переписывания системы) является одним из признаков того, что система не совсем (а иногда и почти не подходит) подходит для конкретного
заказчика.
2.Бюджеты внедрения у всех разные. А собственно сама система лишь один
из нескольких параметров, влияющих на размер бюджета проекта.
3. К нам переходят клиенты, "наевшиеся" 1С
Старый 19.04.2006, 22:44   #137
Demiurg
Гость
n/a
Не настаиваю.
Старый 19.04.2006, 22:45   #138
Demiurg
Гость
n/a
Сообщение от 2A
заказчика.
Похоже на правду
1c, navision, сравнение систем
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Из 1С Бухгалтерия в Navision 4.0 apanko Рынок труда Microsoft Dynamics 6 04.05.2007 11:59
Вакансия: Специалист 1С и Navision. paradplanet Рынок труда Microsoft Dynamics 9 03.02.2006 16:38
Хочу перейти с 1С на ...Axapta, например sol Рынок труда Microsoft Dynamics 3 18.01.2006 13:31
Старший аналитик по информационным системам(MBS NAVISION и 1С) vshtukarev Рынок труда Microsoft Dynamics 8 10.08.2005 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
