Старый 12.04.2006, 13:25   #1
CRM30 is offline
CRM30
Как создать новый атрибут в существующем объекте?
Доброе время суток!
Подскажите, как создать новое поле-список, ссылающийся на классификатор продукции?
Конкретно: хочу добавить в запись об интересе ссылку на продукт из справочника продуктов.
При попытке создать сначала новое отношение продукт-интерес, появляется сообщение, что нужно сначала создать настраиваемый объект. А зачем он нужен? и что там мне нужно прописать, чтобы добиться результата?
Заранее спасибо
Старый 18.04.2006, 18:05   #2
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
поделитесь опытом, если кто знает.
я тоже пытаюсь решить эту проблему для себя
Спасибо
Старый 24.05.2006, 15:37   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Установить дополнительные отношения между существующими (системными) объектами нельзя. Это возможно только либо между системным объектом и пользовательским или между двумя пользовательскими.
Старый 24.05.2006, 16:57   #4
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от AndreyS
иными словами, из двух связанных сущностей, хотя бы одна должна быть пользовательской?
Старый 25.05.2006, 09:54   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Да
Старый 05.06.2006, 15:29   #6
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Это можно сделать, поигравшись с параметрами в таблице Entity метабазы. Если выставить для одной сущности iscustomfield=1, то связь создать можно, но может и чего-нибудь сломаться из бизнес-логики. Надо пробывать. В любом случае предварительно сделай бэкап баз.
Старый 05.06.2006, 17:36   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Надо только учитывать, что "играние с параметрами" в базе данных является неподдерживаемой кастомизацией.
Старый 09.06.2006, 10:26   #8
glad is offline
glad
В таблице Entity метабазы нет поля iscustomfield. Там есть IsCustomEntity, попробовал поменять параметр для Прайса и Продукта в предложении ни в одном не помогло. Меняется только статус объекта с изменяемого на другое.
Может чего то не так делаю... поправьте пожалуйста.
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Как заполнять поле из нового атрибута в объекте. Sederick Dynamics CRM: Функционал 7 06.03.2009 12:42
Невозможно создать отчет по действиям Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 27.02.2009 15:41
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Ошибка конструктора запросов. Отсутствует атрибут Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 4 31.05.2008 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
