Старый 25.04.2006, 19:54   #1
murad is offline
murad
? enum через COM
Использую доступ извне через COM
Составляю запрос Query, добавляя к нему QueryBuildDataSource стандартно.
Но таблица связана с enumami.
Каким образом можно получить описание (Label) каждого элемента перечисления в запросе?
AddDataSource(), как я понял принимает только Table на вход, а как привязать enum непонятно
Старый 25.04.2006, 20:16   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может быть можно вызвать Global::queryValue?
Старый 26.04.2006, 10:54   #3
murad is offline
murad
Сообщение от belugin
Благодарю, но мне требуется несколько иное.
Можно конечно вытащить заранее все значение enuma в массив, а потом при выполнении запроса подставлять вместо идентификаторов соответствующие текстовые значения.
Но мне хотелось бы чтобы эти значения были уже в результате выполнения запроса.
То есть хочу смотреть на enum как на обычную таблицу с полями ID и Text (или что-то в этом роде)
Старый 26.04.2006, 11:59   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Взгляните на класс DictEnum - может это то, что вам требуется?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.04.2006, 12:39   #5
murad is offline
murad
Сообщение от AndyD
К сожалению опять не то.
Хорошо, тогда переформулирую задачу. Возьмем, например, таблицу SalesTable. В ней есть поле SalesType типа enum.
Если я просто выберу данные из таблицы, то получу естественно в результате запроса в качестве SalesType идентификаторы 1,2,3,4..., а я хочу получить "Journal", "Quotation" и проч.
Как это делают стандартно?
Старый 26.04.2006, 12:56   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
если вы хотите сделать при помощи аксаптовского SQL - никак (кроме заведения собственной таблицы)
Стандартный способ - получить значение, а потом strFmt('%1', value)
За это сообщение автора поблагодарили: murad (1).
Старый 26.04.2006, 13:39   #7
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Если будете преобразовывать цифры в текст, то рекомендованный класс DictEnum то что надо
Если хотите джойнить с таблицей, то посмотрите как это реализовано для олапа - таблица OLAPEnums и класс OLAPCreateSchema
Старый 26.04.2006, 13:43   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите как работают бизнес-представления в Аксапте. Там заявлено (и реализовано) решение поставленной вами проблемы.
Код смотреть лениво очень, но суть сводится к тому, что создается некий view (м.б. сразу по нескольким компаниям) и табличка BaseEnumTable в БД. Потом строится запрос с JOIN по этой табличке.
Посмотрите ее в АОТ. Там есть интересный метод ::create(). Опять же лень проверять, но м.б. она вам сгодится.
Хотя нет. На ней ключ конфигурационный висит. Но вы можете сделать свою. Еще лучшую.
glibs®
Старый 26.04.2006, 15:52   #9
murad is offline
murad
Спасибо за ответы, но вариант с созданием таблицы мне не очень подходит.
Остановился на том, что для каждой колонки типа enum создаю хеш-таблицу (HashTable в .NET), где ключом является num, а значением строка, которую получаю через DictEnum
А уже при получении данных определяю строковый эквивалент через hashTable[num]
Работает достаточно шустро. Благо, что значение в перечислении не так много
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
