Старый 15.05.2006, 12:53   #1
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера?
Нужно распечатать этикетку. Дизайн готовится в отдельной проге. Она выдает текстовый файл ***.prn в котором команды понятные принтеру. Печатать надо на "Зебре" (как вариант). Моя задача в файл подставить нужные числа и распечатать. По идее такой файл просто отправляется в LPT (порт принтера).
Как такое делается в Аксапте?
Старый 15.05.2006, 13:00   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А можно без Аксапты обойтись? Просто раз этикетка формируется не в Аксапте, то можно и на печать ее посылать сторонней программой. Можно в Аксапте создать Report в АОТе (чтоб только по размерам подходил) и из неё как на обычный принтер посылать с какими хотите пераметрами (у меня второй вариант).
Последний раз редактировалось Sada; 15.05.2006 в 13:05.
Старый 15.05.2006, 13:05   #3
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Шаблон этикетки по идее постоянный, из аксапты в него только данные вставляются.
"Можно в Аксапте создать Report в АОТе (чтоб только по размерам подходил) " - имеете ввиду создаватькопию дизайна? (там штрих код есть..)
Старый 15.05.2006, 13:09   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Зачем копию? Рисуете такой же дизайн в Аксапте, вставляете в него нужные вам значения и посылаете на печать как на обычный принтер. У нас - Зебра, кушает все без проблем. Штрих код - посмотрите класы Barcode***
Старый 15.05.2006, 13:46   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Сделайте cmd файл в котором пропишите
copy c:\filepath\filename.prn lpt1
Из Axapta вызывайте его так
    WinApi::ShellExecute("c:\\filepath\\filename.cmd");
PS Пардон, двойные слеши нужны
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 15.05.2006 в 14:16.
Старый 15.05.2006, 13:53   #6
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
спасибо, попробую...
Старый 15.05.2006, 13:53   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Откройте порт "LPT1".
    CommaIo         txtFile;
    int             i,handlePort;
    txtFile = new CommaIo("LPT1","w");
    //handlePort = WinApi::createFile("LPT1");
    if (txtFile)
        txtFile.write("Чудесные команды Зебре");
Я лично допиливал класс, который использует стандартную длл ('KERNEL32').
Просто там были заморочки с СОМ-портом, если надо печатать через него.
С Уважением,
Георгий
Старый 15.05.2006, 17:02   #8
Сообщение от George Nordic
Этот способ не очень работает, если usb-шный порт.
Кроме того, Аксапта не позволяет записать в текстовый файл символ с кодом 0
Считать тоже не дает, кстати.
Еще одно решение, которое подсказал Максим Горубнов (Максим, еще раз тебе респект):
Расшариваете принтер, далее копируете текст на сетевое устройство используя URI.
Если нужно выводить символ с кодом 0, то для подготовки можно воспользоваться классом Binary.
Затолкать символы в Binary можно при помощи SafeArray.
Так можно обойтись без промежуточных файлов и без дополнительных задержек.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5).
Старый 15.05.2006, 17:20   #9
AndyD is offline
AndyD
Можно так же воспользоваться net use lpt1 URI
Старый 15.05.2006, 17:31   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от mazzy
Хм. Боюсь, не скоро у принтеров шк появиться usb порты... вернее, я видел, но они работали в режиме эмуляции - через драйвер.
Я просто подобную задачу реализовывал, написав свой класс. Для GODEX'a. У них протокол отличается, но не сильно - принцип один и тот же.
Но замечаниие, тем не менее, очень ценное, спасибо.
С Уважением,
Георгий
Старый 16.05.2006, 05:19   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это все конечно здорово... но если стоит задача распечатать этикетку штрих кодов, содержащую дату, номенклатуру, число и вес/количество (к примеру), то почему не сделать так как я предложил??? Зебра (как вариант) ставится как обычный принтер на комп и всё... Делов то на 10 минут
С уважением - Sada...
Старый 16.05.2006, 06:35   #12
Сообщение от Sada
Можно и так...
Только Аксапта будет печатать в графику. Я, например, не очень понимаю, как в Report создать форму с управляющими символами принтера для позицинирования и форматирования текста, а сам текст выводить текстом, а не графикой. Даже если такой отчет выводить на Generic / Text only
Вернемся к исходному вопросу
Сообщение от miaa
В таких условиях становится вообще непонятным как прикрутить Report из AOT'а.
Разве что значительно поменять условия задачи.
Старый 16.05.2006, 07:51   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Не значительно поменять условия задачи (хотя из всего выше сказанного задача чётко не прорисовывается). Нужна этикетка со штрих кодом, на которой будут отображаться какие то данные, зачем её рисовать в сторонней программе, если можно также нарисовать в Аксапте и вывести все что угодно? Про форму с управляющими символами уважаемый Mazzy прав, тут я дал маху. Хотя кому как удобней, лишь бы работало как надо ... и быстро ....
За это сообщение автора поблагодарили: DarkBear (1).
Старый 16.05.2006, 10:37   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Sada! Дело в том, что:
1) Принтер сам знает, как ему формировать этикетку. В среднем команда занимает байт эдак 100. Причем в ней можно указать формат этикетки, и правила автоматического формирования штрих кода, а так же кол-ва этикеток.
2) Иначе - сначала формируется образ этикетки, который передается через драйвер на принтер как графика. Это килобайты данных на одну этикетку.
3) Драйвера обычно довольно кривые, и можно поиметь проблем с позиционированием, когда данные будут уползать с этикетки. Это не большая проблема, когда печатаешь просто этикетки. А теперь представь себе печать на акцизных марках, которые являются документом строгой отчетности. И каждая и которых стоит 28 рублей.
Так что смысл использования команд есть, и большой.
С Уважением,
Георгий
Старый 16.05.2006, 11:05   #15
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Ну не знаю, с драйверами проблем вроде нет. Печатаем на зёбрах из отчёта аксапты, всё шустро.
Зёбры вроде как есть USB\Paralel\Serial.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 16.05.2006, 11:18   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
у Godex ов тоже есть usb, но он работал так: ставился драйвер, который эмулировал LPT порт, т.е. в системе появлвлся, допустим, LPT3 и печать осуществлялась через него. Нет, печатать можно, но все-таки пока правильнее командами (отчетом неспортивно ). Эти выкладки справедливы для любых принтеров godex - datamax - zebra...
4) К тому же, они гораздо корректнее формируют штрихкод, чем этого можно добиться, просто используя шрифт
5) Возможна печать 2х мерных штрихкодов, что невозможно сделать шрифтом. Этот как раз актуально для акцизок.
Старый 16.05.2006, 11:26   #17
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
А каким ПО можно этикетку нарисовать. А так чтобы двумерная была?
Старый 16.05.2006, 11:36   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
А к каждой марке принтера своё ПО идет, для дизайна и печати этикеток. Которое как раз командами печатает. + DLL.
Еще есть ряд ActiveX независимых разработчиков, я рекомендую ActiveBarcode. (http://www.activebarcode.com/)
По-моему, CorelDraw еще может... но он очень дорогой, компонента дешевле.
Старый 16.05.2006, 11:43   #19
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Спор раздулся не на шутку!!! И это радует.
2Garic - Спасибо...
2George Nordic - скажу так... решал бы как лучше еслиб знал что печатаем, а тут про это не слово. Если этикетка печатается на складе готовой продукции (как у нас), то там сверх точность не требуется. А если дело дойдет до "святого" - акцизок, тогда даа.....
Старый 18.05.2006, 19:18   #20
alef_nor is offline
alef_nor
Аватар для alef_nor
13 / 10 (1) +
1. Если все данные для печати (цифры и текст) имеются в аксапте - то можно -
при формировании Report во внутр. формате сделать след.:
- печать чего надо в виде штрих - кода - ставьте в свойсвах поля - вызов фонта который печатает Штрх-код (таких фонтов счас море - true type - точно)
2. Если есть картинка (штрих-код , логотип) в формате ".bmp" - то можно вставить ее
в динамике в отчет
Файл в RTF из 4.0 sns DAX: Функционал 22 08.02.2011 14:19
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Неприятные нюансы AxCliCfg.exe в работе с кодами для разработки в слоях Косых Артём DAX: Администрирование 2 12.04.2007 11:10
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
