Старый 26.05.2006, 17:31   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Не работает подключение к АОС
Имеет место следующая проблема:
2 сервера - на 1 приложение, на другом БД, в обоих по 2 сетевые платы, между ними канал 1Гбит.
на одном соответственно крутится АОС, на другом БД.
Созданы конфиг файлы(пути все сетевые, пробовали прописывать и через IP и через имена компов). По ним созданы ярлыки
Проблема в том что при запуске либо с сервера приложений, либо с сервера БД аксапта открывается нормально. При запуске с других компьютеров она падает. то есть появляется картинка, а потом всё падает, нет никакого инфолога или сообщения. Если АОС остановить, то выводится сообщение что АОС не найден, следовательно, падает она после того как начинает работать с АОС, то есть его находит. В сети нет никаких FireWall. Все компьютеры видны как по имени, так и по IP адресов.
Дело как мне кажется в каких то настройках безопасности или ещё чего то, но чего конкретно - не могу придумать.
Подскажите пожалуйста что ещё можно посмотреть в этом случае?
Старый 26.05.2006, 17:50   #2
ahtoh
Гость
n/a
Ы?
Изображения
Старый 26.05.2006, 18:04   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Галка стоит.
Более того, сначала работало нормально, а потом перестало.
Старый 26.05.2006, 18:08   #4
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от VORP
Галка стоит.
А в логах Win (события) смотрел, чего пишет?
Старый 27.05.2006, 15:32   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
В логах EventViewer смотрел, ничего нет.
Старый 29.05.2006, 17:55   #6
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
С проблемой разобрались. Дело в том, что АОС использует первую сетевую плату для подключения клиентов. То есть, для того чтобы конфигурация заработала, необходимо было либо отключить гигабитный канал, либо настроить всё так чтобы первой платой была та, которая обеспечивает связь с клиентами.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
