Старый 05.06.2006, 13:26   #21
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Запутался...
Может во временную таблицу склад запихать?
Старый 05.06.2006, 13:42   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от sparur
таблицу отсортировать по укзанным полям, то было бы замечательно и дальше ваш метод бы подошел, НО я не знаю такой стандартной функции!!
Можно поменять запрос пользователся добавив туда при помощи \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource\addSortField свою сортировку
Или сделать свою копию и ее изменить
Старый 05.06.2006, 13:50   #23
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
To sparur
Ответ на Ваш изначальный вопрос.
Я для группировки данных использую класс RHolderData и его наследников. Для примера можно использовать любую из ОСВ, разработынные локализаторами.
Старый 05.06.2006, 16:29   #24
Даа, код у вас мягко говоря, плохо будет работать.
Не понял, почему нельзя было сразу заджойнить InventTable к двум другим. это раз.
Второе - почему группировка по inventDimId - вы же получите совсем другую информацию. Хотя, конечно, если потом суммировать по временной таблице, может и сработает. Это 2.
Совет: Посмотрите, как работает запрос "В наличии" (InventOnHandItem - Управление запасами\запросы\в наличии) - там запрос уж до боли похож на тот, который вам нужно бы построить.
И макрос InventDimJoin - там идет связь с указанной таблицей (в вашем случае, InventSum) по номеру аналитики и фильтрация по складским аналитикам при указанных вами значениях - то есть то, что вам надо бы сделать.
И хорошо бы для пользоватлей привентить стандартную форму Выбора Аналитики, как в запросе в Наличии (InventDimParm форма, вроде бы)
Старый 05.06.2006, 16:32   #25
Плюс необходимая вам сортировка по складу, т.д. появится автоматически при группировке по этим полям на inventDim (правда, если до этого нет группировки по ItemId)
Старый 06.06.2006, 09:06   #26
sparur is offline
sparur
Сообщение от kashperuk
потому что Аксапта не дает сделать так!! при попытки заджойнить 2-ую таблицу к InventSum этот join тупо замещает предыдущий!! Получалось только сделать лесенку: InventSum->InventDim->InventTable а сделать связь вида : InventSum->InventDim и InventSum->InventTable никак не дает
Старый 06.06.2006, 11:54   #27
Все дело в fetchMode
Попробуйте вот так
static void Job1(Args _args)
Query q;
QueryBuildDataSource qbdsISum;
QueryBuildDataSource qbdsITable;
QueryBuildDataSource qbdsIDim;
q = new Query();
qbdsISum = q.addDataSource(tableNum(InventSum));
qbdsITable = qbdsISum.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbdsITable.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsITable.relations(true);
qbdsIDim = qbdsISum.addDataSource(tableNum(InventDim));
qbdsIDim.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsIDim.relations(true);
box::info(q.dataSourceNo(1).toString());
За это сообщение автора поблагодарили: sparur (1).
Старый 06.06.2006, 11:56   #28
sparur is offline
sparur
Кстати, не расстроюсь если предложите свой вариант запроса и последующего способа обработки полученных данных
Старый 06.06.2006, 11:58   #29
sparur is offline
sparur
Попробуйте вот так
Query q;
q = new Query();
хм, интересно, а где JOIN'ы, или я то-то не понимаю??
Старый 06.06.2006, 11:59   #30
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это и есть чтото типа JOIN'ов.
Попробуйте - может получится.
Старый 06.06.2006, 12:02   #31
sparur is offline
sparur
Попробуйте вот так
Query q;
q = new Query();
хм, по структуре вроде оно самое, осталось добавить ограничения, группировку и сортировки
Старый 06.06.2006, 12:03   #32
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
очень даже похоже на правду , спасибо братьям из далекой Украины!!
Старый 06.06.2006, 12:10   #33
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Напоминаем про зеленые квадратики по аватарой (не сочтите за флуд )
Старый 06.06.2006, 12:20   #34
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
точно, ща добавлю респект для Ивана
Старый 06.06.2006, 15:43   #35
Thumbs up
Ну, вообще, fetchMode - это не join - это то, как таблицы будут соединяться. Один ко многим или один к одному.
А вот само соединение происходит при указании relations(true) - при этом условие соединения подтягивается из сведений о таблицах и их полях. См. узел relations на таблицах и таблицы, указанные на EDT. (Типа ItemId ссылается на inventTable)
Это аналогично написанию addLink() по этим полям.
Старый 08.06.2006, 12:18   #36
sparur is offline
sparur
теперь, однако, встала проблема с группировкой и сортировкой данных в запросе... код мой громоздкий поэтому приводить не буду, скажу лишь следующее:
допустим надо мне сгруппировать по складу, в результате выполнения моего кода получается запрос вида:
SELECT SUM(PostedQty), SUM(Received), SUM(Deducted), SUM(Picked), SUM(Registered), SUM(PostedValue) FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC, InventSum.InventDimId ASC WHERE ((LastUpdDatePhysical<=08.06.2006)) JOIN * FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId JOIN * FROM InventDim GROUP BY InventDim.InventLocationId ASC WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId
в результате которого у мну не получается никакой группировки...и тем более сортировки данных
подскажите в чем трабл...
Старый 08.06.2006, 12:27   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
yне надо группировать по InventSum.InventDimId - лучше выберите maxOf(InventSum.RecID)
Старый 08.06.2006, 12:30   #38
sparur is offline
sparur
Сообщение от belugin
а почему не надо то?? и что нам даст Selection по RecID ??
Старый 08.06.2006, 12:43   #39
sparur is offline
sparur
после поправок с Вашей подсказки:
а именно добавления строки: qbdsISum.addSelectionField(fieldnum(InventSum,RecID),SelectionField::Max); и удаления группировки по InventDimID
получил запрос вида:
SELECT SUM(PostedQty), SUM(Received), SUM(Deducted), SUM(Picked), SUM(Registered), SUM(PostedValue) FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC WHERE ((LastUpdDatePhysical<=08.06.2006)) JOIN * FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId AND ((ItemId = 10002000111)) JOIN * FROM InventDim GROUP BY InventDim.InventLocationId ASC WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId
не пойму почему в запросе не появилось поле с RecID
Старый 08.06.2006, 13:03   #40
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
>>>а почему не надо то
а зачем надо
>>> Selection по RecID
в данном случае не нужен.
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Источники данных в отчетах Valia DAX: Программирование 1 24.07.2003 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
