Старый 19.06.2006, 15:09   #1
Hidden is offline
Hidden
Почему не заполнено в Активных пользователях поле SPID?
Почему не заполнено в Активных пользователях поле SPID? Как настроить? У нас пользователи работают в терминале и мы не можем идентифицировать их при блокировках из за того, что нет привязки терминальной сесии и процесса в SQL. Если бы в Активных пользователях было заполнено поле SPID, можно было бы однозначно определить кто их пользователей в терминале под какой SQL сессией работает.
Старый 19.06.2006, 15:40   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А ваши терминальные клиенты подключены к AOS или ч/з двухзвенку?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.06.2006, 16:06   #3
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от AndyD
через двухзвенку
Старый 19.06.2006, 16:38   #4
AndyD is offline
AndyD
В двухзвенке не передается информация об открытых сессиях в сервере б/д от клиента к клиенту.
Старый 19.06.2006, 16:57   #5
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от AndyD
а как можно получить эти данные или где их можно посмотреть?
Старый 19.06.2006, 17:15   #6
AndyD is offline
AndyD
Для текущего пользователя
xSession session;
session = new xSession();
info(session.databaseSpid());
для остальных - никак (точнее будет возвращаться пустое значение)
Старый 19.06.2006, 18:50   #7
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от AndyD
xSession session;
для текущего пользователя тоже пустое значение возвращается.
А как же определять? В любом случае, есть же связь текущего пользователя и сесcии на SQL. Может тогда какой нить запрос прямо к таблицам SQL делать?
Старый 19.06.2006, 23:29   #8
AndyD is offline
AndyD
А вы попробуйте, например, так
xSession session;
InventTable inventTable;
while select inventTable
    break;
Или откройте справочник номенклатуры и тогда проверьте в форме "Активные пользователи"
По умолчанию Axapta держит подключение для MS SQL в течение 1 мин с момента последнего обращения к б/д (для Oracle - 30 мин). Эти параметры можно регулировать с помощью конфигурационной утилиты. При повторном подключении, возможно, будет получен новый SPID
Функция databaseSpid() возвращает значение в том случае, если в момент ее вызова есть открытые курсоры на сервере. Кроме того, если есть дополнительные открытые сессии (с помощью класса Connection), то будут возвращены так же SPID для этих сессий
Старый 20.06.2006, 09:19   #9
AndyD is offline
AndyD
Такое предложение - в конфигурационной утилите для терминальных клиентов включить параметр "Leave connection running when idle" на закладке Database. В этом случае Axapta не будет отключить соединение с б/д по таймауту.
При старте Axapta сохранять в таблицу на сервере необходимые вам параметры - SPID, время подключения, имя пользователя и т.д. При штатном выходе - удалять эту запись.
При вылете - останутся висеть записи, но можно при повторном подключении и получении того же SPID для другой сессии удалять эти записи. Ну и периодические разборки полетов
Старый 20.06.2006, 12:20   #10
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от AndyD
Спасибо, попробую.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Акт о приемке материалов - почему не заполняется поле "Брак и бой"? clerk DAX: Функционал 6 20.06.2008 16:31
Объясните, почему для Approve Journal нельзя редактировать поле SumBy rusalaudinov DAX: Программирование 4 24.04.2008 01:11
Поле " Старший смены отгружающего склада" должно быть заполнено. IT-specialist DAX: Программирование 14 25.10.2005 19:37
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
