Старый 19.06.2006, 14:55   #1
Ferrum is offline
Ferrum
Курсовые разницы по подотчетникам
Подсткажите пожалуйста как расчитываются курсовые по подотчетным лицам?
Необходимые настройки в модуле поставщики есть, а вот самого расчета курсовых я найти не смог.
Старый 19.06.2006, 15:06   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Я думаю он выполняется в рамках общего расчета - в ГК
Старый 19.06.2006, 15:11   #3
rtreh is offline
rtreh
нереализованных курсовых разниц по подотченикам в модуле РСП- нет. В ГК - можно только счет 71 переоценить, если стоит галка "расчет курсовых разниц". сальдо по подотчестникам в модуле РСП при этом не меняется. По моему так.
Ора эт лабора..
Старый 19.06.2006, 16:03   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Абсолютно верно. В модуле есть только реализованные курсовые разницы.
Нереализованных курсовых разниц нет.
Старый 19.06.2006, 17:56   #5
Ferrum is offline
Ferrum
Сообщение от ppson
Т.е. проводка по реализованной курсовой будет автоматически создаваться при сопоставлении, да?
Старый 19.06.2006, 18:31   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
да
Старый 20.06.2006, 12:53   #7
Valery is offline
Valery
Интересная особенность при сопоставлении проводок по подотчетникам в разных валютах (основной - РУБ и неосновной).
Если рублевая операция следует после валютной - курсовая разница рассчитывается (я правда не знаю как там правильно по-бухгалтерски - курсовая это или суммовая; Аксапта называет это курсовой)
Если рублевая операция до валютной - то не расчитывается.
Ax3 SP4
Старый 20.06.2006, 13:42   #8
rtreh is offline
rtreh
с т.зр. бухучета - это суммовые разницы. почему система подтягивает тип разноски "курсовая разница" ( если я правильно поняла?) то это пожалуй нехорошо. не могу сказать чем это грозит так сразу.
Что касается вариантов расчета - вполне в духе требований законодательства РФ.
Ора эт лабора..
Старый 28.06.2006, 10:47   #9
Ferrum is offline
Ferrum
Обнаружилась еще занятная вешь. После выдачи денег под отчет в валюте, ввода АО, возврата неизрасходованной суммы и сопоставления, Axapta правильно рассчитывает реализованную курсовую.
И вроде бы должно быть все хорошо, но эту вот курсовую Axapta желает показывать при просмотре сальдо в отдельной колонке ("в т.ч. курсовая разница") считает это основанием для невыдачи следующего аванса. Сальдо по валюте нулевое и сама курсовая расчитана совершенно правильно.
Никто с этим не сталкивался?
Старый 28.06.2006, 12:31   #10
Valery is offline
Valery
Сообщение от rtreh
Но по поставщикам - не так. Там при сопоставлении рублевого платежа и валютной накладной суммовая нормально рассчитывается, даже если дата накладной больше даты платежа.
Неужели требования законодательства по расчету суммовых так отличаются для подотчетных лиц и для поставщиков? Или это аксапта по-особенному понимает это самое законодательство?
Старый 29.06.2006, 15:19   #11
rtreh is offline
rtreh
Что понимает аксапта - это отдельная тема..
В своем посте я имела ввиду, что в рамках законодательства РФ суммовые рзницы в случе предоплаты не расчитываются ( может уже что измелось, я не "засекла"). Но не уверена что по подотчетникам суммовые написаны именно в соответсвии с законодательством. (Там еще другие причины могут быть). Что касается поставщиков, случай предоплаты штатными средствами: можно создать накладную по фиксированному курсу на дату предоплаты и сосбсно никаких суммовых не возникает. В жизни так бывает редко, а посему считаем суммовые в обоих вариантах и не думаем о плохом.
Ора эт лабора..
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
