Старый 10.07.2006, 12:17   #1
matew is offline
matew
Post Порядок следования контролов
Люди, помогите, кто знает как программно изменить порядок отображения контролов на форме при наложении их одного на другой?
Старый 10.07.2006, 13:08   #2
Сообщение от matew
Я бы посоветовал более детально описать вашу задачу, потому что, честно говоря, ничего не понятно из вышеприведенного
Контролы прячутся установкой свойства visible(false) - вот так и меняется порядок отображения
Вот так хочется ответить
Старый 10.07.2006, 13:13   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не знаю, думаю, что при этом, возможно, надо будет вручную отслеживать права на контрол. Не думаю, что задача того стоит.
1) вариант: посмотреть порядок следования в SysLastValue - дкло в том, что пользователь может сам настроить порядок следования контролов. Есть идея, что именно там эти настройки и хранятся.
2) Я делал гораздо проще: 2 группы с разной сортировкой, и показывал или ту, или другую. При этом все механизмы работали, включая контроль доступа.
Удачи!
Георгий
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Порядок отображения контролов на форме matew DAX: Программирование 1 26.10.2006 09:12
Расположение контролов в группе динамически kashperuk DAX: Программирование 1 14.10.2005 19:11
названия контролов в отчете. krmik DAX: Программирование 1 06.07.2005 15:54
Как посмотреть порядок ответов на вопросы анкеты? Леон DAX: Функционал 1 16.04.2004 19:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
