Старый 24.06.2005, 11:28   #1
kas is offline
kas
Все названия таблиц в инфо
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, как вывести названия нужных мне таблиц в инфу (например названия которых начинается с Ass и посчитать их количество).
Старый 24.06.2005, 11:55   #2
lagr221374
Гость
n/a
str name;
int i, j;
for (i = 0; i < 60000; i++)
name = tableid2name(i);
if (name)
if (.....- критерий )
j++;
info(name);
Старый 24.06.2005, 12:54   #3
kas is offline
kas
Спасибо большое, с таблицами все понятно, но с формами и меню итемами посложнее т.к. у них нет уникального номера.
Я хочу вывести в инфу все названия форм (или меню итемов), что нужно в коде исправить ???
treeNode = xInfo.rootNode(); //print treeNode.treeNodeName();
treeNode = treeNode.AOTfindChild("Forms");
treeNode = treeNode.AOTfirstChild();
while (treeNode)
print (treeNode.treeNodeName());
treeNode.AOTparent().AOTnextSibling();
i++;
if (i>30)
break;
pause;
Старый 24.06.2005, 13:43   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
По-моему все проще - и не нужно заморачиваться с tableid2name()
см \System Documentation\Classes\TreeNodeIterator - справку
единственное что - в начале следует написать
#AOT
Treenode t=Treenode::findNode(#Forms)
все... и это применительно к любому элементу АОТ
Старый 24.06.2005, 15:41   #5
Tays is offline
Tays
Re: Все названия таблиц в инфо
Изначально опубликовано kas
Всем привет!!!
А если сделать выборку по таблице элементов?
UtilElements....
Некоторое время назад решала подобную проблему. treeNode - было много проблем, как например - долго отрабатывал запрос, и просто ввлетала аксапта (причину уже не помню - что-то было с отчетом. Ветку можно наверно найти на форуме)...
посоветовали обратиться к данной таблице....
Старый 27.06.2005, 14:44   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Всем привет!!!
идем в "Сервис / Средства разработки / Количество записей в таблицах";
Ctrl-F;
Ass*;
Ctrl-A;
Ctrl-C;
Открываем Excel;
Ctrl-V;
видим названия таблиц и их количество.
P.S.: За что же вы их так грубо - Ass? Уж хотя бы Asset... А вообще, если поразмыслить, то практически все в Аксапте начинается с Ass... И делается через то же самое место
Старый 27.06.2005, 16:06   #7
sukhanchik
в табличке хранится несколько записей на элемент, если элемент хранится по слоям. Т.е. чтобы бежать по табличке - нужно бежать по строкам с максимальной версией
Старый 17.07.2006, 17:52   #8
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от sukhanchik
Интересно, посмотрел форму "Количество записей в таблицах". в init() датасорса стоит сортировка по Name и запрос объявлен как Group by
т.е. если табличка лежит в нескольких слоях, то все равно одна запись должна отобразиться, а реально показывает по числу слоев.
Интересно как такое получается ?
Неужели запрос по UtilElements глючит ?
или я глючу ...
Последний раз редактировалось Logger; 17.07.2006 в 17:54.
Старый 17.07.2006, 18:02   #9
Сообщение от Ruff
Ctrl-F;
Ass*;
Ctrl-A;
Ctrl-C;
Открываем Excel;
Ctrl-V;
Кстати, что для меня было ново, и узнал совсем недавно, совершенно случайно, (здесь же, на форуме, рекламу случайно увидел с другого компа, потому что у меня она блокируется)
Можно вместо Ctrl+A нажимать на квадратик в гриде (самая левая верхняя ячейка)
Может кому еще это будет новость
Старый 17.07.2006, 18:11   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от kashperuk
Ага, а если надо гарантированно выделить все записи, а не только подгруженные в грид, то Ctrl-Shift-End
Только аккуратнее, а то большая таблица может не влезть в память.
Старый 17.07.2006, 18:13   #11
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Да Как говорится: Век живи, век - учись. Вроде и на виду, а не замечал
Спасибо буду знать!
utilelements, таблица элементов
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
