Старый 17.07.2006, 18:20   #1
Std is offline
Std
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'.
Добрый день господа!
Столкнулся на днях со следующей проблемой: При запуске периодич. операции "Расчет курсрвой разницы" вылезает ошибка следующего содержания:
Сумма в XXX XXX, кот. проведена по счету 'XXX' слишком мала.
Транзакция отменена."
Как с этим бороться?
Заранее спасибо.
Старый 18.07.2006, 00:42   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Кажется, что-то с настройками округления валюты...Если не отчетной, то - второй.
Старый 18.07.2006, 10:00   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Главная книга-Настройки-Параметры, закладка Главная книга, поле Граница расхождений в основной валюте (по вторичной валюте курсовики не считаются). Здесь нужно указать точность, до которой будут округляться значения (желательно не более 2-х знаков после запятой и не меньше 0,01)
Сумма, которая получилась в результате пересчета, может являться числом с длинным "хвостом" после запятой. Это число округляется согласно данному параметру (в коде - метод Currency::amount()). Если 0 - то число не округляется и "хвост" остается, чего Аксапта не переваривает. Рекомендация по 2-м знакам исходит из того, что практически все суммы отображаются с двумя знаками после запятой
Кажется так. Пусть меня поправят более знающие, если где ошибся
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.07.2006 в 10:13.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (6).
Старый 18.07.2006, 11:22   #4
Std is offline
Std
Всем спасибо!
Проблема решилась таким образом: В настройках основной валюты, на вкладке "Округление" поставил 0,01 (так же как и в параметрах модуля ГК).
округление
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
