Результаты опроса: Используете ли Вы OLAP в Аксапте?
Да 26 56.52%
Нет 20 43.48%
Не знаю 0 0%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.07.2006, 17:54   #1
Hidden is offline
Hidden
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 19.07.2006, 19:28   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Речь идет о модуле в Аксапте или вообще о связке Аксапта-ОЛАП (в смысле ОЛАП но без использования Аксаптовского модуля)?
glibs®
Старый 20.07.2006, 07:16   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Используем ОЛАП без использования Аксаптовского модуля, ответил ДА, не знаю пральна ответил или нет...
Старый 20.07.2006, 09:31   #4
Hidden is offline
Hidden
Имелось ввиду OLAP в Аксапте, а не использование напрямую через Analysis Services. Судя по топикам и ответам по поводу OLAP складывается впечатление, что у большинства OLAP или не используется(из-за большого количества ошибок и как следствие ограничений в использовании), или не куплен(любой честный salesman скажет, что OLAP в Аксапте не стоит покупать) или нет необходимости в нем, но предварительные результаты опроса говорят об обратном. Спасибо всем кто участвует в опросе!
Старый 20.07.2006, 09:52   #5
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от Hidden
Судя по результатам поиска на форуме OLAP все таки используется, опрос лишь потверждает это, лизенция конечно дороговата. А по поводу куплен или не куплен, то по результатам опроса такие выводы делать невозможно.
Старый 20.07.2006, 10:16   #6
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Используем Analysis Services напрямую, а не через модуль Аксапты! Зачем платить за OLAP в Аксапте - не понимаю!
Старый 20.07.2006, 10:41   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Hans
Интересно, а в каком случае опрос бы это не подтвердил? Если бы никто не ответил "Да"?
Старый 20.07.2006, 11:09   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Hidden
Эти результаты доказывает лишь то, что в формулировке вопроса зачастую содержится половина ответа
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Последний раз редактировалось Recoilme; 20.07.2006 в 11:19.
Старый 20.07.2006, 13:37   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от Hidden
Ага, вот еще бы была бы инфа эта ДО голосования. А то смешалось в кучу - ОЛАП в Аксапте и ОЛАП без Аксапты. У нас к примеру, ОЛАП в Аксапте не используется, но используется снаружи нее (как у Sada). Думаю, имеет смысл создать новый опрос с 3-мя вариантами ответа: Да, в Аксапте (куплены лицензии), Да, но снаружи и Нет
Старый 20.07.2006, 14:21   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от sukhanchik
Надо просто на будущие голосования иметь в виду, что лучше сначала обсудить пункты, а потом уже запускать сам опрос.
Автор любой ветки может сделать это не только при создании самого первого сообщения, но и позже добавить опрос к теме.
(см. на второй синей полоске сверху: Опции темы / Добавить опрос к теме - этот пункт светится только у автора темы).
P.S. А без предварительного обсуждения, например, не очень получился вот этот опрос, а другой - очень даже, потому что обсуждение было (хоть и в другой ветке - я тоже не сразу узнал об этой фиче).
Последний раз редактировалось Gustav; 20.07.2006 в 14:42.
Старый 20.07.2006, 14:40   #11
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Интересно - а мы вот используем Axcision - и куда мне отнести ответ?
Он вроде и не снаружи, и куплен, но и не родной аксаптовский...
Ответила, что используем...
Старый 20.07.2006, 15:05   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Коллеги из блока "Да",
а вот ОЛАП реально так хорош и ничем не заменим (что, судя по опросу, вряд ли)
или уверенного пользования, например, сводными таблицами Excel было бы достаточно?
(допустим эти сводные таблицы берут данные из какой-нибудь плоской вьюхи, в которой есть "всё, всё, всё необходимое")...
Или я смешиваю мух с котлетами?
Старый 20.07.2006, 15:17   #13
Viknik is offline
Viknik
Используем ОЛАП в Аксаптовском модуле.
Интересно а кто еще использует ОЛАП в Аксаптовском модуле, имеется ввиду создание и обработка Аксаптовскими инструментами. Судя по сообщениям таких не много...
Старый 20.07.2006, 15:58   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
OLAP в аксапте предоставляет немного дополнительного сервиса (типа пересчета сумм в MST и интеграции в AX) и много ограничений. И очень плохо таскается между приложениями.
Старый 20.07.2006, 16:06   #15
glibs is offline
glibs
Сообщение от belugin
Ну, я бы еще добавил, что он интегрирован в Аксаптовский интерфейс, что удобно.
По-моему с правами доступа там тоже есть настройка (на уровне доступа к кнопкам, т.е. списка доступных ОЛАП-кнопок).
glibs®
Старый 20.07.2006, 16:19   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо, почитаю.
Между какими?
Сообщение от glibs
В интерфейсе я у себя его не вижу (а где его вообще, пардон, смотреть-то визуально?), а вот классов "OLAP..." вижу в Репозитарии большое количество...
Старый 20.07.2006, 16:20   #17
sukhanchik
Сообщение от Gustav
Сводные таблицы Excel - это 2-хмерные таблицы. Если требуется изменить один из разрезов (измерений) - то с точки зрения Excel - это новая сводная таблица. OLAP - хранит все рассчитанные (ключевое слово рассчитанные) данные по N-мерным таблицам. Потом, конечно, пользователь видит 2-хмерную сводную таблицу, однако смена разреза (измерения) времени не отнимает и к пересчету не приводит.
Если я в чем ошибся - пусть меня поправят.
Плюс к этому - по производительности и объему обрабатываемых данных - сравнивать OLAP и сводные таблицы Excel - это все равно что сравнивать автомобиль с велосипедом. OLAP по своему определению обрабатывает большее количество данных.
OLAP (MS Analysis Services 2000) представляет собой физически некую надстройку над MS SQL Server 2000, в которой строятся кубы (N-мерные вьюхи, перекрестные запросы). Впоследствии - внешним приложением идет обработка этих данных. Внешним приложением могут быть как классы в Аксапте, так и совершенно отличное от Аксапты программное обеспечение.
В частности, при обработке данных внешним приложением - необходимо помнить о том, что в таблицах м.б. данные нескольких компаний, а если табличка входит в состав виртуальной компании - то в поле dataareid находится код виртуальной компании
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.07.2006 в 16:26.
Старый 20.07.2006, 16:31   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Хм... а их "страницы" это разве не третье измерение?
Да уж, с трудом представляю пользователя, который анализирует данные (не диаграмму!) в изометрической проекции...
Последний раз редактировалось Gustav; 20.07.2006 в 16:48.
Старый 20.07.2006, 16:49   #19
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Чуть-чуть поправлю. Надстройкой над СУБД - этоне обязательно должно быть MS SQL - ом.
Старый 20.07.2006, 17:13   #20
glibs is offline
glibs
Сообщение от Gustav
Есть авторитетное мнение (сам не проверял), что при работе Excel и OLAP-server передаются только необходимые данные. Грубо говоря, между OLAP и Excel может быть модем.
А вот в случае, если pivot table натравит на view, то как с этим делом будут дела обстоять?
glibs®
axapta, olap
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Настройка OLAP в Аксапте? 2b4fITin DAX: Функционал 9 26.03.2004 15:40
OLAP в третей аксапте bel DAX: Прочие вопросы 2 12.03.2003 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
