Старый 26.07.2006, 19:09   #1
Pawlik is offline
Pawlik
Помогите с lookup!
Axapta 2.5
Проблема в следующем : не могу найти имя lookup-формы для расширенного типа данных RAssetId и для ItemId, в свойстве FormHelp у них ничего нет, а lookup-форма появляется.
Заранее благодарю!
Старый 26.07.2006, 19:12   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
См. Relations у типов данных. Если есть Relation, lookup-форма строится автоматически.
Старый 27.07.2006, 11:18   #3
Pawlik is offline
Pawlik
В этой look-up форме только 4 поля, почему 4 а не 5, т.е. это где-нибудь регулируется?
Старый 27.07.2006, 11:29   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Определите нужные вам поля в группе AutoLookup в таблице RAssetTable
Старый 27.07.2006, 11:46   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от Pawlik
1 поле - то, по которому настроена связь к таблице-источнику
Остальные поля - те, которые входят в индексы со свойством AllowDuplicates = No у таблицы-источника
Другими словами, это все те поля, по содержимому которых (или по их комбинации) можно однозначно определить нужную запись для выбора.
Если подобная комбинация по каким-либо причинам не устривает, то делай EDT наследник от нужных EDT и создавай для него форму в FormHelp с нужными комбинациями полей.
Перекрывать AutoLookup таблицы-источника - нежелательно. Кто знает, где он уже используется.
Старый 27.07.2006, 12:49   #6
Pawlik is offline
Pawlik
Спасибо, очень помогли.
Старый 27.07.2006, 21:37   #7
kitty is offline
kitty
а почему все забыли про TitleFields?
Старый 29.07.2006, 11:57   #8
Maxim Gorbunov
Алгоритм выбора полей (примерный; возможны уточнения):
1. Добавляется поле, по которому происходит подбор (внешний ключ).
2.1. Если есть группа AutoLookup, добавляются поля из этой группы (кроме поля, по которому происходит подбор, так как оно уже было добавлено).
2.2. Если группы AutoLookup нет, тогда:
2.2.1. Добавляются поля TitleField1 и TitleField2 (если они еще не были добавлены в 1).
2.2.2. Добавляется по одному (первому) полю из каждого активного (Enabled = Yes) индекса (AllowDuplicates никак не влияет на логику), если оно еще не было добавлено в 1 или 2.2.1. Если поле уже было добавлено, то индекс игнорируется (второе поле из индекса в lookup не попадает).
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 29.07.2006 в 12:00.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), tricky (2), alex55 (2).
Старый 31.07.2006, 11:30   #9
Владимир Максимов
Сообщение от Maxim Gorbunov
Если первым полем в индексе идет поле, по которому осуществляется связь, то вместо него используется второе поле индекса с теми же ограничениями.
lookup, полезное, crm2011
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
