Старый 10.04.2003, 14:57   #1
Swetik is offline
Swetik
Выверка банковского счета
Необходимо использовать промежуточный счет для банковских операций (оплата ч/з банк поставщику). Я понимаю , что он нужен для предварительной разноски и сторнирования при выверке банковского счета. Но в выверку эти проводки не попадают. Скажите , пожалуйста, в чем может быть ошибка ?
В способе оплаты по поставщикам указана разноска : тип счета банк, счет оплаты , тип операции. Активировано Использование промежуточного счета банка и указан счет ГК. При оплате выбираем этот способ оплаты. Генерируем ПП, Разносим журнал. Хотим провести выверку, а ПП нет .
Старый 10.04.2003, 22:24   #2
В поставщиках две галки, связанные с промежуточными счетами.
однак галка международная, другая русская.
Вы используете международную. Международная на ПП не влияет.
Будьте внимательны.
И потом, а где вы хотите увидеть ПП?
В самой форме выверки? Там не ПП, а чеки. Это разные механизмы.
Старый 11.04.2003, 06:44   #3
Swetik is offline
Swetik
Mazzy, а можно узнать , где ставится Российская галка ? В способе оплаты одна.
В том же способе оплаты Формат экспорта - платежное поручение и в форме выверка счетов- одно из полей называется номер чека (платежного поручения). И в эту форму (Банковские счета - функции - выверка счетов) попадают проводки при использовании этого способа оплаты(без активации промежуточного счета банка) - Журнал платежей - функции -генерация платежей- затем разноска журнала .
Старый 11.04.2003, 07:00   #4
Swetik is offline
Swetik
В 2.5 была еще одна группа полей (Использование промежуточного счета банка) в способе оплаты, наверное, именно российская. Но 3.0 ее там нет , кто-нибудь знает куда она перместилась ?
Старый 11.04.2003, 09:56   #5
так. Мы о какой версии говорим? 3.0?
Старый 11.04.2003, 11:11   #6
Swetik is offline
Swetik
Речь действительно идет о Аксапте 3.0. Прошу прощения, что не сказала сразу.
Старый 11.04.2003, 11:48   #7
Понял.
С 3.0 этот вопрос еще не разбирал.
Извините.
Старый 24.06.2007, 13:45   #8
Saltanat is offline
Saltanat
Что означает Выверка банковского счета, и что в нем отражается? это конроль что мы заплатили поставщикам . и как он влияет на банк?
Старый 24.06.2007, 14:13   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Выверка несет две функции:
1. (Пассивная) Контроль того, что все операции, которые отражены в банковской выписке нашли свое отражение в системе в том или ином виде (платеж поставщику, оплата клиента, операция в общем журнале ГК). Просто на западе практикуют, когда на каждом участке сидит свой бухгалтер, если компания большая. У нас практикуют, когда участком является сам банковский счет... и для нас это менее актуально.
2. Списание сумм с банковского счета на счета затрат. Речь идет о РКО или других комиссиях банка, о которых становится известным только из банковской выписки. Если вести в системе белый учет, то функция тоже для нас не актуальна, т.к. на данную операцию, как недавно обсуждалось, нужна счет-фактура. А последние в Аксапте цепляются к накладным.
glibs®
Старый 01.07.2007, 09:20   #10
Axapta is offline
Axapta
А как все-таки стандартной функциональностью добиться того, чтобы разноска исходящих платежей шла через промежуточный счет?
Я пробовал настраивать в способах оплаты разноску через промежуточный счет, но тогда просто делается проводка на счет главной книги и операция вообще не попадает в список банковских операций по счету.
PS. AX 4.0 SP1
Последний раз редактировалось Axapta; 01.07.2007 в 09:25.
Старый 01.07.2007, 11:13   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Axapta Посмотреть сообщение
PS. AX 4.0 SP1
Вторая проводка по способу оплаты через промежуточный счёт производится через кнопку "Функции" - "Выбор связанных проводок" (кто так перевёл метку с текстом "Select bridged posting"? ) в форме строк общего журнала ГК.
Но зачем Вам промежуточный счёт, я так и не понял. В чём его смысл? Чего Вы хотите добиться?
Да. В 4.0 эта функция обозвана "Выбрать операции на промежуточный счет".
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 01.07.2007 в 11:15.
Старый 01.07.2007, 13:33   #12
Axapta is offline
Axapta
Спасибо за ответ, функция помогла создать вторую операцию.
Правда, это не решило моей задачи.
У меня задача следующая - когда исходящий платеж сформирован и отправлен в банк, делать проводку Д57(деньги в пути)К51, а когда получена выписка из банка, делать проводку Д60К57. Цель - получать из системы информацию о текущем состоянии счета с учетом необработанных банком операций.
Неужели никто не решал подобные задачи в Аксапте?
Старый 01.07.2007, 14:14   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А не получите Вы этого при помощи промежуточного счёта: первая проводка делается по поставщику, а не расчётному счёту. Это для чеков можно использовать.
А получать информацию об остатке на расчётном счету с учётом непроведённых, но принятых банком платёжек можно либо через кнопку "Запросы" - "Контроль сальдо" (в версии 3.0 это так называется), либо запросом в модуле "Банковские операции" - "Запросы" - "Баланс по банку".
Михаил Андреев
Старый 02.07.2007, 15:45   #14
Hamster is offline
Hamster
Укажите 57 счет как промежуточный в Способе Оплаты.
Далее обычная проводка платежа в несколько этапов.
Старый 02.07.2007, 16:22   #15
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
Ага. Только сначала проведётся проводка по поставщику (дескать, он деньги получил), и только потом по расчётному счёту. По логике как-то неправильно, но вполне может оказаться то, что нужно...
Михаил Андреев
Старый 02.07.2007, 16:47   #16
Hamster is offline
Hamster
Хм... а сальдо ДС на 51 счете не слетит у вас?
Записи по 51 счету должны идти датами выписок.
ax3.0
Выверка счета Umi DAX: Функционал 0 04.08.2008 18:30
Выверка счетов. Неправильная дата Lily DAX: Функционал 1 09.03.2007 14:31
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Выверка бухгалтерских счетов Oz DAX: Функционал 11 26.04.2004 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
