#1 |
как правильно убрать столбец в отчете
Есть отчет(аксаптовский), нужно при определенном значении параметра, приходящем извне скрывать столбец или показывать.
В мануале написано , что делать это лучше в executesection. но в моем случае название столбца и его содежимое лежат в body но в разных секциях. поэтому, придется делать 2 executesection и в каждом скрывать свое поле. Я попробовала установить autoDeclaration = yes у этих контролов и в init, там же где получаю значение параметра извне прячу столбцы. Работает. Вопрос, какой вариант корректней? Спасибо. |
#2 |
ИМХО ваш.
#3 |
Я вообще тоже в init всегда делал.
А что за мануал такой читаете? |
#4 |
спасибo
![]() ps: в developer's guide вычитала |
#5 |
А можно не делая нового дизайна отчета сделать так. чтоб не было пустых мест на месте убранного столбца?
#6 |
Если элементы управления в отчете выровнены по левому краю Auto (left), то при скрытии столбца пустых мест быть не должно.
#7 |
Насколько я понял, вы выводите таблицу, с красивыми колонками и т.д., и хотите автоматом прятать столбец этой таблицы. (включая и заголовок)
Вообще, можно наверное конечно, динамически проставлять свойства на всех контролах справа от того, который надо скрывать, но, ИМХО, проще сдублировать дизайн и сделать это вручную. |
Опции просмотра | |
