Старый 29.08.2006, 11:21   #1
laxer is offline
laxer
Проблема с количеством в QueryBuildRange.Value()
Доброго времени суток! Подскажите пож-та в такой ситуации:
У меня на методе active() одного датасорса происходит вызов QueryBuildRange.Value(x1, x2,.., xn) для фильтрации другого датасорса. И если в метод value() передается много знач. (для 3х все работает норм.) то после нескольких срабатываний active() Аксапта вылетает... Помогите выбраться из сложившейся ситуации
Старый 29.08.2006, 11:33   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
а как она "вылетает" ? Может выдается ошибка SQL-инструкции?
Старый 29.08.2006, 11:37   #3
laxer is offline
laxer
Microsoft Business Solutions-Axapta - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Просит отправить отчет в Microsoft и т.д...
Старый 29.08.2006, 12:01   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Возможно нужно каждый раз делать qbds.clearRanges?
Старый 29.08.2006, 12:03   #5
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Опишите что за источники, по какому полю идет фильтрация, что за переменные x1, x2,.., xn
Старый 29.08.2006, 12:11   #6
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
И за одно скажите, много - это сколько?
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
Старый 29.08.2006, 12:15   #7
laxer is offline
laxer
Источники простые - табл. шапка и табл. строки, переменные - это просто значения itemId по которому связаны таблицы.
Смысл такой: когда я передвигаюсь по строкам шапки фильтруется табл. строк, но только теми значениями которыми я передаю в QueryBuildRange.Value()...
Например для одной записи табл. шапки это будет QueryBuildRange.Value(1, 2, 3) а для другой QueryBuildRange.Value(5, 6, 7, 8).
Кстати Аксапта вылетает не только когда несколько раз вызовется active(), достаточно просто закрыть эту форму
Может другой способ есть как это реализовать?
Старый 29.08.2006, 12:46   #8
1. Попробуйте таки перед присвоением новых значений делать
QBDS.clearRange(fieldNum(YourTable, ItemId));
2. Вы так числа и передаете? или это вы описались?
Добавьте еще queryValue вызов
То есть QBR.value(queryValue("'Н1', 'Н2', 'Н3'"));
3. Показывайте код метода active();
(а почему бы не делать это на executeQuery подчиненного датасорса?)
Старый 29.08.2006, 12:48   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А QueryBuildRange вы где и как получаете?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.08.2006, 13:04   #10
laxer is offline
laxer
Подчиненный датасорс:
public void init()
super();
qbr_ItemId this.query().dataSourceTable(tablenum(DVS_InventZvkLines)).
addRange(fieldnum(DVS_InventZvkLinesItemId));
qbr_ItemId.status(RangeStatus::Hidden);
Главный датасорс:
public active()
qbr_ItemId.value(element.selectItems(DVS_InventZvkTable.ZwkId));
метод element.selectItems() возвращает строку значений itemId
Вот и все что есть.
Старый 29.08.2006, 13:13   #11
AndyD is offline
AndyD
У вас датасоурсы связаны друг с другом?
И еще.
Почему метод Active() не возвращает значения и нет вызова super() или это вы сокращенно опубликовали?
Последний раз редактировалось AndyD; 29.08.2006 в 13:21.
Старый 29.08.2006, 13:21   #12
laxer is offline
laxer
Сообщение от AndyD
связаны, сократил
Последний раз редактировалось laxer; 29.08.2006 в 13:23.
Старый 30.08.2006, 08:07   #13
ntr is offline
ntr
Может в строке, полученной в selectItemd() - слишком много значений? 472 - максимальное количество
Старый 30.08.2006, 10:17   #14
откуда такие сведения про 472?
То что строка ограничена понятно, но думаю что по длине, а не по количеству значений.
Поправьте если неправ
Старый 30.08.2006, 10:54   #15
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Хм... Ради интереса проверил...
Вот это - вылетает.
А если поменять 475 на 474 - работает.
При этом если увеличивать длину ренджа, а не кол-во элементов - ничего не меняется...
static void Job666(Args _args)
    query   q;
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange qbr;
    QueryRun qr;
    LedgerJournalTable l;
    str a;
    int i;
    #define.MaxLength(475)
    for (i=1;i<#MaxLength;i++)
        a+=int2str(i)+',';
    a+=int2str(#MaxLength);
    q =new Query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTable));
    qbr = qbds.addRange(fieldNum(LedgerJournalTable, journalNum));
    qbr.value(a);
    qr = new queryRun(q);
    while (qr.next())
        l = qr.getNo(1);
        print l.JournalNum;
Последний раз редактировалось oip; 30.08.2006 в 15:51.
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1).
Старый 30.08.2006, 11:03   #16
у меня работает и при MaxLength(1000)
10000 уже не потянул.
и я имел ввиду, что если, к примеру, вместо чисел 1.. были бы более длинные числа, типа
a+= '00000'+int2str(i) + ',';
то вылетало бы уже меньше чем при 474
Может и нет, конечно
Старый 30.08.2006, 11:05   #17
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от kashperuk
А версия аксапты какая? У меня СП4 + MS SQL 2000.
В том-то и дело, что нет!
Я же написал:
"При этом если увеличивать длину ренджа, а не кол-во элементов - ничего не меняется... "
Последний раз редактировалось oip; 30.08.2006 в 11:10.
Старый 30.08.2006, 11:10   #18
Ага. я тоже проверил только что.
Аксапта: 3.0 SP3 трехзвенка, Oracle 10g
2000 слагаемых уже тоже не тянет.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 30.08.2006, 11:11   #19
ntr is offline
ntr
474 это не длина ренджа, а количество элементов в нем
Старый 30.08.2006, 11:13   #20
oip is offline
oip
Axapta
Думаю ключевое слово - Oracle.
Проверил у себя на сп3 - тоже 474.
Оракла нет, поэтому проверить не могу.
Сообщение от ntr
Спасибо, но мы это понимаем.
Последний раз редактировалось oip; 30.08.2006 в 11:15.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
проблема отрицаний в QueryBuildRange kgksoft DAX: Программирование 2 21.06.2004 17:02
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Появление фактур в Закупках с неправильным количеством AndrY DAX: Функционал 3 03.11.2003 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
