Старый 12.09.2006, 16:03   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как проверить существование метода у объекта
Как можно проверить, существует ли метод у вызывающего объекта
Пример:
Object caller element.args().caller();
//если у вызывающего объекта нет метода MyMethod, то будет ошибка
caller.MyMethod();
Возникает вопрос, как сделать проверку, чтобы вызывать метод только в том случае, если он есть у вызывающего объекта?
Старый 12.09.2006, 16:08   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если объект — форма, то вот так Global::formHasMethod(...) можно попробовать.
glibs®
Старый 12.09.2006, 16:15   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
А если объект - класс, как в моем случае?
Старый 12.09.2006, 16:20   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\Classes\SysDictClass\hasObjectMethod
\Classes\SysDictClass\hasStaticMethod
\Classes\SysDictClass\isMethodActual
\Classes\SysDictClass\methodsActualClassId
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 12.09.2006, 16:24   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Огромное спасибо, то что нужно
Старый 12.09.2006, 17:50   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Единственное, что .... из обасти проектирования.. Вы пытаетесь дернуть метод объекта, который вы получили.... Другими словами, вы ожидаете от него реализации какого-то поведения, функции.... интерфейса....
Я бы создал интерфейс, в своем классе(классах) реализовывал бы этот интерфейс, а у caller бы проверял - реализует ли данный object нужный мне интерфейс.
Хотя, в общем то, не принципиально. Как говорится "те же яйца, вид в профиль", но с точки зрения архитектуры и расширяемости решения я бы выбрал этот вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: ATimTim (1).
Старый 13.09.2006, 09:18   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Проблема в том, что caller может быть как классом так и формой, так что без проверки существования метода не обойтись. Или я не прав?
Кстати, как в Аксапте проверить реализует ли object некоторый интефейс или нет?
Старый 13.09.2006, 09:58   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. внимательно изучите SysDictClass
2. проверка сама по себе CodeSmell (правда Ax не для брезгливых)
Старый 13.09.2006, 10:16   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
Класс SysDictClass я смотрел. С этой точки зрения нет разницы между вызовом метода hasObjectMethod и, скажем, isImplementing. Просто я думал, что Андре имел в виду какой-то другой способ
Старый 02.03.2022, 17:09   #10
dim-gin is offline
dim-gin
Коллеги, разрешите пнуть труп этой ветки глупым вопросом?
Почему для классов, у которых есть нестатитический метод description, hasStaticMethod по нему возвращает разные значения при вызове на клиенте и на серверной стороне?
DAX 2009.
Последний раз редактировалось dim-gin; 02.03.2022 в 17:10. Причина: Указал версию приложения
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 02.03.2022, 18:00   #11
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Сообщение от dim-gin Посмотреть сообщение
DAX 2009.
А почему вы проверяете наличие НЕстатического метода через hasStaticMethod(), когда надо использовать hasObjectMethod()?
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 02.03.2022, 18:21   #12
dim-gin is offline
dim-gin
Мне надо проверить, что у класса есть статический метод "description". Де-факто его нет. Но есть обычный метод с тем же названием "description". И в этом случае вызванный hasStaticMethod на клиенте возвращает true, а на серверной стороне - false. Вопрос: почему? Правильный код возврата, ессно, false.
Старый 02.03.2022, 19:07   #13
dech is offline
dech
Аватар для dech
Завтра попробую проверить на AX4, AX2012.
Если у вас несколько АОСов, возможно объект вашего класса не везде успел синхронизироваться и результат может показывать старую информацию. Возможно ваш description сначала был static, а потом это ключевое слово просто убрали?
// no comments
Старый 03.03.2022, 09:16   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Причины не знаю, но такое разное поведение у hasStaticMethod, действительно, проявляется (точнее такое проявляется в системном классе DictMethod).
Помню на каком-то из стандартных классов, наследников RunBaseBatch почему-то description был сделан не статическим методом, а методом экземпляра.
В итоге при работе в пакете у меня не выводился заголовок. Поэкспериментировал с созданием и вызовом caption джобом на клиенте - работает, а такой же эксперимент на сервере выдавал в возврате caption пустую строку.
Для решения моей проблемы достаточно было просто перекрыть caption на этом классе, поэтому дальше копать не стал.
Старый 03.03.2022, 09:46   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
AX2009
Проверил. Воспроизвелось!
Статический метод после удаления или переименования не удаляется и продолжает существовать и даже вызываться (посредством рефлексии SysDictClass.СallStatic) и возвращать старое значение. Даже отладка работает и дебагер показывает код старого уже удалённого метода.
Возможно переиндексация файлов приложения или рестарт AOS это лечит, но я не проверял
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.03.2022 в 09:49.
За это сообщение автора поблагодарили: dim-gin (1).
Старый 14.03.2022, 21:32   #16
dim-gin is offline
dim-gin
Простите, что пропал. Нет, класс старый (но не стандарт), не менялся тонну лет, рестартов всех AOS'ов после последнего изменения было много.
Старый 14.03.2022, 22:16   #17
dim-gin is offline
dim-gin
Погонял на тесте, подёргал службы: видимо, трабла была таки в кэшах.
Пересоздание индексных файлов, ессно, помогло, но в системе 24/7 это особо не попрактиковать.
Старый 15.03.2022, 12:59   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
SysFlushAOD::doFlush();
Старый 17.03.2022, 10:15   #19
dech is offline
dech
Аватар для dech
Интересная вещь творится (в AX4).
Случай похожий, поэтому сюда пишу.
Вот есть метод в базовом классе, ничего не менял, не трогал. Да и код на другом слое просто не позволяет ничего сделать.
void parmRecId(RecId _recId = 0)
    recId = _recId;
Код конечно так себе, решил сначала в наследнике добавить измененный.
RecId parmRecId(RecId _recId = recId)
    recId = _recId;
    return recId;
Естественно, пишет ошибку из-за несоответствия возвращаемых типов. А тест-то уже написан, решил просто перед именем префикс из подчеркивания сделать. Сохранился, вроде все ОК. parmRecId - в базовом классе, _parmRecId - в наследнике. Проверяю, валится в стек-трейс, что класс-наследник содержит нескомпилированный код. По сути получается, что переименовав метод, я создал новый, а старый стал невидимым и тупо остался в классе.
Ситуация не из простых, когда код находится на слое VAR. У нас многие классы написаны другой компанией-внедренцем очень и очень небрежно, и мы с 2008 года поддерживаем этот legacy и по сей день исправляем баги.
Иногда приходится просто мириться с тем, что невозможно изменить сигнатуру метода. В более сложных случаях - создаем новые классы, старые помечаем как obsolete, аккуратно меняем все вызовы в системе и не трогаем более.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 17.03.2022 в 10:18.
Старый 17.03.2022, 11:39   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
dech, а инкрементальная компиляция не помогает?
formhasmethod, sysdictclass, метод, проверка
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Проверить существование значения Himan DAX: Программирование 8 20.11.2006 16:49
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
