Старый 14.09.2006, 10:27   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Вопрос про Display method?
Сама проблема в следующем. У меня на форме есть IntEdit (В моем случае - "Процент"), куда я ввожу произвольное значение (процент скидки) и есть на форме Grid (таблица -"Товары")), на этом гриде я в поле хочу выводить цену товара, с учётом этого процента с помощью display метода и при изменения процента это поле должно пересчитываться, см. картинку. Цена товара она в таблице "Товары" есть, а вот как туда передать процент скидки, в display метод, который я создал в таблице, я никак не могу сообразить.
Старый 14.09.2006, 10:37   #2
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
рисунок
рисунок
Изображения
Тип файла: bmp комментарий.bmp (17.4 Кб, 575 просмотров)
Старый 14.09.2006, 10:43   #3
Создайте display-method на dataSource формы. (конечно же, имелось ввиду, источнике данных, а не самой формы )
В него необходимо передавать параметром текущую строку таблицы источника данных.
а в самом методе будет код типа приведенного ниже:
display Price itemPriceWithX(Tovary _tovary)
    return _tovary.itemPrice * intEditName.value();
где intEditName - название вашего элемента формы "Процент", (+ у него установлено свойство AutoDeclaration)
Последний раз редактировалось kashperuk; 14.09.2006 в 11:38. Причина: поправил про dataSource
Старый 14.09.2006, 10:46   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сделать метод на датасорсе.
Иван, именно на датасорсе, а не на форме.
PS И это логично, что надо создавать метод не на таблице, т.к. данный метод явно связан с формой из-за того что, судя по всему, этот ИнтЕдит никуда не сохраняется в БД.
Последний раз редактировалось oip; 14.09.2006 в 11:08.
Старый 14.09.2006, 11:32   #5
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
ИнтЕдит никуда не сохраняется. После того как резместил дисплей метод в дата сорсе у меня все поля моего грида заполняются значением текущей ячейки, см. пример. Спасибо.
Тип файла: xpo Test.xpo (19.2 Кб, 565 просмотров)
Старый 14.09.2006, 11:37   #6
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А вы внимательно повторили мой код?
В смыле, что необходимо в метод передавать параметр и именно его использовать, а не название источника данных, который как раз и ссылается на текущую строку
За это сообщение автора поблагодарили:  (1), Hans (1).
Старый 14.09.2006, 11:37   #7
oip is offline
oip
Axapta
display int retPrice(Invent _invent)
   return _invent.Price * IntEdit.value();
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 14.09.2006, 11:46   #8
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
окей, спасибо. Все работает.
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
простой вопрос по display -методам kitty DAX: Программирование 4 21.11.2007 01:22
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
