Старый 28.09.2006, 13:33   #1
Petruccio is offline
Petruccio
Убрать поле из диалога.
Мой класс наследуется от RunBaseReport. Перед появлением отчета появляется диалог с полями для выбора 2-х периодов. Как мне убрать из этого диалога поля для выбора второго периода?
Старый 28.09.2006, 13:42   #2
а ваш класс наследуется именно от RunBaseReport?
Если да, то посмотрите в вашем классе метод Dialog
Если же он наследуется от наследника, то возможно следует использовать именно его.
Старый 28.09.2006, 13:47   #3
Petruccio
public Object dialog()
DialogRunbase dialog super();
dialog.addGroup("@SYS40");
fieldFromDate_Period1  dialog.addFieldValue(typeid(FromDate), fromDate_Period1);
fieldToDate_Period1    dialog.addFieldValue(typeid(ToDate), toDate_Period1);
    return
dialog;
Старый 28.09.2006, 13:48   #4
Petruccio
public class SalesReportSum extends RunBaseReport
DialogField     fieldFromDate_Period1;
DialogField     fieldToDate_Period1;
FromDate        fromDate_Period1;
ToDate          toDate_Period1;
#define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
fromDate_Period1,
toDate_Period1,
#endmacro
Старый 28.09.2006, 13:50   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Если убрать "fieldToDate_Period1 = dialog.addFieldValue(typeid(ToDate), toDate_Period1); ", то поля не будет.
Так же надо будет убрать из ClassDeclaration и из getFromDialog.
Старый 28.09.2006, 13:51   #6
Сообщение от Petruccio Посмотреть сообщение
dialog.addGroup("введите начальную дату");
//    fieldToDate_Period1    = dialog.addFieldValue(typeid(ToDate), toDate_Period1);
return dialog;
//  DialogField     fieldToDate_Period1;
//    ToDate          toDate_Period1;
fromDate_Period1
//        toDate_Period1,
    #endmacro
И еще смотрите другие методы, где встречается эта переменная, к примеру
getFromDialog - просто попробуйте откомпилировать - она само вам все покажет.
Старый 28.09.2006, 13:51   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
dialogINeedToHide = dialog.addFieldValue(TypeId(XXXXX), fromDate, "@SYSXXXXX");
dialogINeedToHide.visible(false);
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
Как убрать кнопку закрытия окна у диалога? Romb DAX: База знаний и проекты 5 15.02.2006 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
