Старый 28.09.2006, 17:55   #1
Yegor is offline
Yegor
Не устанавливается свойство extendedDataType
Всем привет.
Открываю форму, в зависимости от выбора пользователя создаю динамически элемент, пытаюсь установить свойство extendedDataType
SE.extendedDataType(extendedTypeNum(ItemId));
Не срабатывает. Подскажите, как можно установить extendedDataType у динамически созданного элемента на форме.
Старый 28.09.2006, 18:31   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Всем привет.
ИМХО лучше заранее создать все контролы на форме и управлять их видимостью
Старый 28.09.2006, 18:41   #3
Yegor is offline
Yegor
Слишком много элементов придется создать. На каждый расширенный тип по одному. И при появлении нового расширенного типа код переписывать. Хочется универсальности.
Старый 28.09.2006, 18:51   #4
Yegor is offline
Yegor
Задача стоит следующая:
Пользователь выделяет любое количество записей, вызывает форму где есть одно поле которое содержит список полей из источника данных. Выбирает любое поле, появляеться второе поле которое по типу соответствует выбранному, вводит значение и это значение копируется во все выбранные записи указанного поля.
Имитация выделения нескольких ячеек в Excel и вставка из буфера в них определенного значения. Так как в Аксапте по ячейкам выделять нельзя был придуман такой выход, может кто-то что получше посоветует, рад любым предложениям.
Старый 28.09.2006, 20:47   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А почему вы считаете, что это свойство не установилось?
Что возвращает вызов SE.extendedDataType()?
Лейбл у контрола правильный? Может у вас не показывается лукап-кнопка? Тогда просто вызовите для вашего контрола метод
SE.lookupButton(2);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.09.2006, 21:11   #6
Все прекрасно работает
Посмотрите, к примеру, метод формы
\Forms\tutorial_Form_AddControl\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup]\Button:Button\Methods\clicked
Если там написать такой код, то все отрабатывает:
void clicked()
    FormBuildDesign             formBuilddesign = form.design();
    FormBuildGroupControl       formBuildGroupControl;
    formStringControl c;
    c = addGroup.addControl(FormControlType::STRING,'RunTimeControl');
    c.label("New control");
    c.extendedDataType(typeId2ExtendedTypeId(typeId(PurchId)));
    c.lookupButton(2);
    formBuildGroupControl = formBuildDesign.control( addGroup.id() );
Старый 29.09.2006, 10:11   #7
Yegor is offline
Yegor
Спасибо с fsc.lookupButton(2) все получилось. А есть ли возможность из DictField узнать нужна кнопка lookup или нет, а то теперь это кнопка прорисовывается даже для Real и String в которых она не предусмотрена?
To Kashperuk: У нас Axapta 3.0 SP 2 там в clicked() код ограничен только созданием элемента, установки расширенного типа данных там нет, туда я смотрел, самое интересное, что за lookupButton я уже читал на форуме только вспомнил об этом когда мне ответили.
Старый 29.09.2006, 11:00   #8
AndyD is offline
AndyD
У DictField есть метод baseType(), который возвращает базовый тип, на котором основано это поле.
Вообще советую посметреть класс DialogField метод init() - этот класс используется при создании контролов в диалоговом окне - оттуда можно взять много чего
Старый 29.09.2006, 11:02   #9
Ну да, у меня тоже там нет этих двух строк - это я добавил для вас, для наглядности.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1).
Старый 29.05.2007, 10:03   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А где в стандартном диалоге вызывается lookupButton?
Dialog d=new  Dialog("1");
d.addField(typeID(EmpliD));
d.run();
Сама кнопка есть, потрассировал
\Classes\DialogField\init
Но вызова не заметил. Как стандартный диалог строится?
Старый 29.05.2007, 10:32   #11
Думаю нигде в DialogField он не вызывается. А вызывается потом в init() формы в super().
Проверил, перекрыл метод init() на вышеуказанной форме
public void init()
    c = formBuilddesign.addControl(FormControlType::STRING,'RunTimeControl');
    c.extendedDataType(typeId2ExtendedTypeId(typeId(SalesId)));
    super();
Lookup button уже есть при открытии.
А когда форма уже открыта, приходится вызывать вручную.
То есть конкретно в твоем примере здесь
Classes\DialogForm\doInit
Последний раз редактировалось kashperuk; 29.05.2007 в 10:40.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 29.05.2007, 11:10   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Пытаюсь добавить дату
Пытаюсь добавить TransDate на ходу - поведение весьма странное...
void clicked()
    Object c;
    super();
    c = grp.addControl(FormControlType::Date, 'my'+int2str(timeNow()));
    c.extendedDataType(extendedTypeNum(TransDate));
    c.lookupButton(2);
Тип файла: zip Test_AddControl.zip (1.6 Кб, 78 просмотров)
Старый 29.05.2007, 11:27   #13
AndyD is offline
AndyD
Как вариант - добавь c.resetUserSetting();
Старый 29.05.2007, 11:29   #14
Угу. Или c.enter();, к примеру
Старый 29.05.2007, 11:39   #15
AndyD is offline
AndyD
С c.enter() будет не очень кошерно - размер не пересчитается
Старый 29.05.2007, 12:21   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще вопрос. Можно ли контролу объяснить, что надо переходить по JumpRef так же, как если бы поле с таким же ЕДТ было добавлено в таблицу?
Про свойство Mandatory simply2double DAX: Программирование 34 31.01.2007 16:38
Свойство в дизайне laxer DAX: Программирование 4 15.12.2006 14:44
Длина extendedDataType miklenew DAX: Программирование 2 14.11.2006 13:06
Не ставится свойство Table у Body AxDude DAX: Программирование 2 22.11.2005 00:10
Как бы присвоить свойтво поля ExtendedDataType в рун тайм ... а ? lp DAX: Программирование 17 15.07.2004 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
