09.10.2006, 16:07 | #1 |
Два рабочих центра на одну операцию
Здраствуйте...
Извините, может , глупый вопрос... Есть производственный маршрут, например, состоящий из нескольких операций:
1. Как указать что на одной операции задействовано два рабочих центра одновременно (токарный станок и токарь, например)? Пробовал решить с помощью вторичных оперций, может есть еще варианты? 2 Как указать что на первой оперции токарной обработки задействован токарный станок 1, а на второй - токарный станок 2? Опять же, может, есть варианты, кроме дублирования операций? |
09.10.2006, 16:16 | #2 |
Первичный РЦ может быть только один. Как посмотреть? Один из вариантов - в обзоре производства. |
09.10.2006, 16:50 | #3 |
Сообщение от mac
Здраствуйте...
2 Как указать что на первой оперции токарной обработки задействован токарный станок 1, а на второй - токарный станок 2? Опять же, может, есть варианты, кроме дублирования операций? Система в данном случае будет резервировать РЦ по вторичной операции на время пока не закончится первичная. Планировать в таком случае по заданиям нужно будет Последний раз редактировалось DanielG; 09.10.2006 в 16:57. Причина: Дополнение |
09.10.2006, 17:55 | #4 |
Аманд
Вторичная так отрабатывает независимо от этого параметра. |
09.10.2006, 18:00 | #5 |
Аманд
Другой, именно другой вариант это паральлельные операции. В этом случае пример может быть такой: Есть набор станков, они совершают операции, а токарь следит за станками Причём время работы станков жёстко не привязано к функциям слежения токаря. Помните раньше в советские времена рекламировались прядильщицы, управляющиеся с сотней станков - что-то в этом роде. Цитата:
Операция 2 - РЦ 2 Цитата:
Последний раз редактировалось Vals; 09.10.2006 в 18:03. |
09.10.2006, 18:08 | #6 |
Извеняюсь, не совсем правильно понял суть вопроса...
Ответ как всегда оказался на поверхности... ;-) По п.2. В аксапте в маршруте уникальным явлется операция. Т.е. если есть в маршруте 2 токарных операции 10 и 30, то здесь нужно: 10 Токарная_1 РЦ1 20 ... 30 Токарная_2 РЦ2 К сожалению более чем одного раза в маршруте одну операцию указывать нельзя... |
09.10.2006, 18:42 | #7 |
2Vals
Другой, именно другой вариант это паральлельные операции. В этом случае пример может быть такой: Есть набор станков, они совершают операции, а токарь следит за станками Причём время работы станков жёстко не привязано к функциям слежения токаря. Цитата:
Операция 2 - РЦ 2 |
09.10.2006, 19:07 | #8 |
Аманд
Боюсь с токарными станками без программного управления так не пройдет.
В том то и смысл, чтоб не создавать операции "Токарная обработка1", "Токарная обработка2"
09.10.2006, 19:20 | #9 |
А в тех.документации как эти операции называются? Точить 1 и Точить 2?
10.10.2006, 02:18 | #10 |
Аманд
значит их нужно назвать в соответствии с разной технологией обработки.
Токарная обработка на высоких оборотах. Токарная обработка на низких оборотах. |
Опции просмотра | |
