Старый 13.10.2006, 09:47   #1
Protey is offline
Protey
Вопрос по SysQueryRun
Первый раз решил поработать с запросами, возникли вопросики, подскажите плиз:
1. После объявления всех DataSource, как их связать?
2. Где можно обработать результаты выполнения запроса?
Старый 13.10.2006, 10:03   #2
itfs is offline
itfs
Попробуйте поискать код а Аксапте, который оперирует классами Query, QueryRun.
Вопросы отпадают сами с собой (иногда, правда, вместе с челюстью)
С уважением, itfs.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 13.10.2006, 10:08   #3
Protey is offline
Protey
Я думаю что таблицы должны связываться в initQuery, только как
Старый 13.10.2006, 10:09   #4
Delfins is offline
Delfins
1.) Смотрите методы joinDatasource AddLink и т.д.
2.) В своём коде, конечно.
while (qr.next())
   table = qr.getNo(1);
Старый 13.10.2006, 10:13   #5
1. Связываются объекты QueryBuildDataSource (у дочернего источника) с помощью метода relations с передачей в него параметра true, если существует связь между таблицами в модели данных, или же с использованием метода addLink с указанием поля, по которорму будет связь. addDynaLink - это для форм.
2. В каком смысле где?
У класса есть методы next() для получения следующей записи и метод get() для получения конкретного курсора.
Старый 13.10.2006, 10:19   #6
itfs is offline
itfs
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
Нет, посмотрите ветку Relations подчиненного DS.
С уважением, itfs.
Старый 13.10.2006, 10:23   #7
Protey is offline
Protey
Что-то типа этого?
queryDataSource1 = query.addDataSource( tablenum( inventTable ));
queryDataSource2 = query.addDataSource( tablenum( inventSum ));
queryDataSource2.relations(true);
Старый 13.10.2006, 10:41   #8
Что-то типа этого?
Да, при этом по ItemID появится связь между двумя источниками.
Альтернативный же вариант такой:
    queryDataSource2.addLink(fieldNum(InventTable, ItemId), fieldNum(InventSum, ItemId));
Старый 13.10.2006, 10:48   #9
Protey is offline
Protey
Сенкс, щас будем пробовать
Старый 13.10.2006, 10:49   #10
Protey is offline
Protey
Еще вопрос в догонку, где перечислять поля, выводимые запросом?
Старый 13.10.2006, 10:59   #11
метод addSelectionField()
если не перечислять, то все выводятся
напоминаю про Одобрение сообщения
Старый 13.10.2006, 11:01   #12
Protey is offline
Protey
А можно потом из этого Query делать еще выборку простым select'ом
Старый 13.10.2006, 11:05   #13
Нет. простым не получится.
Но всегда можно пройти по выбранным строкам:
QueryRun qr = new QueryRun(yourQuery);
while (qr.next())
    iSum = qr.get(tableNum(InventSum));
    info(iSum.itemId);
Старый 13.10.2006, 11:36   #14
Delfins is offline
Delfins
1.) Имхо, AX-300-DVG-002-v01.00-ENUS.chm, там всё написано + примеры.
2.) Я лично очень часто исползую поиск по АОТ для поиска примеров, введите ключевое слово и бы найдёте кучу примеров!!
Старый 13.10.2006, 13:00   #15
Protey is offline
Protey
Всем премного благодарен!
Старый 17.10.2006, 07:48   #16
Protey is offline
Protey
Еще такой вопросик возник:
Возможно ли создать запрос, чтобы он работал как вот такой select:
select a, sum (b) from table
group by a
Старый 17.10.2006, 09:35   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
group by a
    Query                                    query = new Query();
    QueryBuildDataSource            qbds1;
    qbds1 = query.AddDataSource(tablenum(Table));
    qbds1.ordermode(ordermode::groupby);
    qbds1.addSortField(fieldnum(Table, a));
    qbds1.addSelectionField(fieldnum(Table, b), selectionField::Sum);
    info(query.dataSourceNo(1).toString());
Старый 17.10.2006, 09:49   #18
Protey is offline
Protey
А если я потом буду обращаться к этому полю
queryDataSource2.addSelectionField(fieldnum( inventSum, postedQty ), selectionField::Sum);
iSum = queryrun.get(tableNum(InventSum));
info(iSum.PostedQty)
Мне выдаст уже просуммированное значение?
Старый 17.10.2006, 09:58   #19
Protey is offline
Protey
Помогите, а то вообще замучался, что я не так написал, прикрепляю проект.
Мне надо собрать запрос по трем таблицам, с группировкой по двух полям.
В цикле
while (queryrun.next())
Выдает всего одно значение
Тип файла: xpo LastTestRunbaseBatch.xpo (8.6 Кб, 185 просмотров)
Старый 17.10.2006, 10:01   #20
Не мучайтесь.
Создайте запрос мышкой в AOT. Назовите его myAOTSuperQuery.
в коде напишите одну строчку
Query q = new Query(querystr(myAOTSuperQuery));
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
