Старый 15.12.2005, 07:19   #1
Aslan is offline
Aslan
Паспорт записи
Люди подскажите где можно определить права на переименование полей в паспорте записи?
Старый 15.12.2005, 08:08   #2
Aslan is offline
Aslan
Неужели только у меня эта проблема?
Старый 15.12.2005, 08:33   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
На форме SysRecordInfo повесьте SecurityKey на группы в дизайне, на которые необходимо ограничить доступ. Далее раздаете права
Старый 15.12.2005, 08:33   #4
Nikolaich is offline
Nikolaich
Очень просто - хоть и не тривиально, хрен догадаешься.
Форма где правим паспорт записи называется SysRecordInfo, а securityKey-
sysRenameKey.
в настройках прав групп при настройке контроля доступа - это узел Администрирование, подузел -
Разное, 'Переименовать ключ' SYSRenameKey
Старый 15.12.2005, 08:49   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Для разрешения изменения первичного ключа необходимо:
1. Необходимо, чтобы у таблицы был первичный ключ
2. Необходимо, чтобы на поля, входящие в первичный ключ, были права доступа не меньше Edit
3. Доступ на таблицу был не менее, чем Add
2 Nikolaich
Вы уверены насчет SYSRenameKey? Какая у вас версия Axapta?
В 3.0 нет ввобще такого ключа. Если он необходим, то его надо добавлять
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 15.12.2005 в 09:07.
Старый 15.12.2005, 09:42   #6
Aslan is offline
Aslan
спасибо...попробую.
Старый 15.12.2005, 09:58   #7
Nikolaich
уверен - у нас он есть
3.0 sp4
Старый 15.12.2005, 10:27   #8
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от AndyD
Я бы ещё добавил:
4. Необходимо, чтобы у таблицы существовал хотя бы один уникальный индекс, построенный по одному полю.
Старый 15.12.2005, 13:22   #9
Nikolaich
все эти разрешения регулируют появление кнопки 'Переименовать' !!
Я человек в оригинале спрашивал одну простую вещь - как енто с правами связано, с ключом каким
Администрирование / Разное / sysRenameKey - вот и ответ
Старый 15.12.2005, 13:39   #10
AndyD is offline
AndyD
Ну я не с проста вас насчет версии спрашивал. В 3.0 sp3 - нет (и вообще ключа нет). Так что если у него не sp4 - то ключ надо добавлять
Старый 15.12.2005, 17:55   #11
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от AndyD
Зачем его добавлять?
Если нет доступа на редактирование поля (в правах доступа), то никакое переименование работать не будет. Так управлять доступом проще, гибче и разумнее. Ключ не нужен.
glibs®
Старый 25.12.2006, 13:31   #12
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Все та же форма. Но кнопочка Показать выбор шаблона.
Не могу найти где настроить права на эту кнопку. У одних пользователей доступна у других нет?!
Алексей
Старый 25.12.2006, 13:33   #13
glibs is offline
glibs
В какой именно форме?
glibs®
Старый 25.12.2006, 13:43   #14
AndyD is offline
AndyD
Эта кнопка не регулируется правами доступа
Если пользователь при выборе шаблона установит галку "Повторно не спрашивать", то эта кнопка будет показываться.
Старый 25.12.2006, 14:19   #15
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
В том то и дело что не показывается :-(
Алексей
Старый 25.12.2006, 14:22   #16
AndyD is offline
AndyD
А шаблоны пользователя или компании есть? Окошко выбора шаблонов выскакивает?
Старый 25.12.2006, 14:28   #17
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Да, есть шаблоны компании.
Показывалось пока не поставили галочку "Повторно не спрашивать".
Делаю все тоже самое под админом, кнопка "Показывать выбор шаблона" появляется. Вот и думаю что это все таки правами ограничено.
Алексей
Старый 25.12.2006, 15:03   #18
AndyD is offline
AndyD
Блин! Вы правы.
Форма SysRecordInfo, контрол TemplateGrp, установлен SK AdminSetup (Настройки).
В свое время убрал его именно для избежания таких проблем. Уже забыл
Старый 25.12.2006, 16:09   #19
glibs is offline
glibs
По-моему, запрос на использование шаблона восстанавливается, если пользователь создаст новый шаблон.
Это из области "решение проблемы без программирования".
glibs®
Старый 25.12.2006, 16:30   #20
AndyD is offline
AndyD
А как он его создаст? У него же нет доступа. Да и настройка эта устанавливается только при выборе шаблона при создании записи
Конечно, можно удалить выбор пользователя через Параметры/Использование данных/Выбор на формах.
шаблон
Удавление дубликатов Alex_K DAX: Программирование 15 11.11.2008 11:31
Паспорт записи в виртуальных компаниях TasmanianDevil DAX: Администрирование 1 25.12.2006 15:31
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
