Старый 08.01.2007, 13:30   #1
olesh is offline
olesh
Построчный импорт из Excel через COM
Что-то никак не пойму, возможен ли импорт строки целиком из Excel через массив? Типа, операция обратная экспорту с помощью массивов http://www.axforum.info/forums/showt...5729#post35729
Через sysExcelRange не получается вообще никогда, ругается то на многомерность safe array, то на некорректность его же.
Array arr;
sysExcelRange = sysExcelWorksheet.range('A1:E1');
arr = sysExcelRange.value(); // ошибка!
Если через COM, тоже не понятно, как, получив из range.value() многомерный массив, его прочитать.
COM range, worksheet;
COMVariant value;
range = worksheet.range('A1:E1');
value = range.value(); // тип - VT_SAFEARRAY
// и что делать дальше?
Понятно, что есть куча других вариантов импорта, но хочется разобраться с этим
Старый 08.01.2007, 17:43   #2
Delfins is offline
Delfins
Посмотрите класс ComExcelDocument_RU
Старый 08.01.2007, 18:33   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
1. Необходимо уточнить, что смотреть можно, начиная с версии Ax 3.0 SP4. Там действительно в этом классе появляются несколько методов, посвященных именно ИМПОРТУ из Excel. В SP3 про импорт еще "ни слова".
2. Не думаю, что методы эти устроят olesh : _comRange.text() (см. ниже) возвращает содержательный "текст" только для диапазона, состоящего из одной ячейки, например, для A1. Для диапазона из нескольких ячеек, например, для A1:E1 вернется НЕ Null только тогда, когда все ячейки диапазона будут иметь одно и то же неНулл-значение. И вернется, конечно же, как видно из кода ниже, только одно значение (никакой не массив).
Сообщение от ComExcelDocument_RU (Ax 3.0 SP4)
protected anyType GetValueFromRange(COM _comRange)
     //anyType _anyType;
     str _anyType;
     _anyType = this.convertVariant2Str(_comRange.text());
     return _anyType;
str convertVariant2Str(COMVariant cv)
    str     retVal;
    switch (cv.variantType())
        case COMVariantType::VT_BSTR:
            retVal = cv.bStr();
            break;
        case COMVariantType::VT_R8:
            retVal =  num2str(cv.double(),-1,-1,-1,-1);
            break;
        case COMVariantType::VT_DATE:
            retval = date2str(cv.date(), -1, -1, -1, -1, -1, 4); //Year as 4 digits
            break;
        case COMVariantType::VT_EMPTY:
            retVal = '';
            break;
        default:
            error("@SYS59922");
            throw Exception::Error;
    return retVal;
Старый 09.01.2007, 01:30   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от olesh Посмотреть сообщение
Что-то никак не пойму, возможен ли импорт строки целиком из Excel через массив? Понятно, что есть куча других вариантов импорта, но хочется разобраться с этим
Зачем, если не секрет? Из спортивного интереса? Если для дела, то куда быстрее, как показала практика, импортировать данные через ADO (скромно так).
Старый 09.01.2007, 09:43   #5
olesh is offline
olesh
1. Ну, в основном, да, из-за интереса. Для импортов, где объемы данных большие, планирую ADO использовать. Хотя попробовать ускорить поячеечный импорт тоже интересно.
2. Иногда, требуется и читать, и писать в один и тот же файл. С ADO не очень понятно про то, как определяется тип данных в столбце (как я понял, по нескольким первым строкам). И если, скажем, среди строк встретится число (строка из одних цифр + формат ячейки = число, пример - каталожные номера), то ADO вернет пустую строку.Вроде бы так, когда параметр IMEX не 1.
Старый 10.01.2007, 10:47   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Не знаю, как насчет скорости через ADO, но у меня считывание данных из Excel в массив 20*50'000 ячеек (причем, содержащие как строки, так и цифири) и получение к ним доступа из Axapta (для каждого столбца - отдельный массив Array) занимает порядка 17 секунд.
Правда, для работы с двухмерными массивами SafeArray в Axapta пришлось написать свой COM-класс.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.01.2007, 16:45   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Можно начать очередной коллективный эксперимент Давайте только для чистоты эксперимента выложим тестовый файл для считывания...
Всего-то делов
Старый 10.01.2007, 17:02   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну дык, первым шагом выгрузить 10 полей x 50 тыс.записей из того эксперимента, а потом читать обратно
Старый 10.01.2007, 17:37   #9
AndyD is offline
AndyD
Всего-то делов
Это я к тому, что на чистой Axapta не получилось работать с такими массивами
Старый 10.01.2007, 18:01   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
У AndyD уже, видимо, есть и файл, и код для чтения данных, и даже контрольное время считывания. Хотелось бы, если данные не шибко секретные, тренироваться именно на них Впрочем, это, конечно, не принципиально...
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.01.2007 в 18:03.
Старый 10.01.2007, 22:41   #11
AndyD is offline
AndyD
Вот код загрузки/выгрузки в Excel - 10 колонок * 50 т. строк
    ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
    Com doc;
    Com app;
    Com sheet;
    Com range;
    COMVariant var;
    ComVariant v, v1;
    Array arr;
    Container c;
    int i, j, k;
    Com SafeArray = new Com ("AxSafeArray.SafeArray");
    int rowCount;
    int colCount;
    int tm = winapi::getTickCount();
    v = ComVariant::createNoValue();
    v1 = new ComVariant(ComVariantInOut::In, ComVariantType::VT_VARIANT);
    v1.variant(v);
    arr = new Array(Types::Class);
    for (j=1;j<=10;j++)
        for (i=1;i<=50000;i++)
            switch (j mod ((i mod 3)+1))
                case 0:
                    arr.value(i, ComVariant::createFromStr(strfmt("??? %1", i)));
                    break;
                case 1:
                    arr.value(i, ComVariant::createFromInt(i));
                    break;
                case 2:
                    arr.value(i, ComVariant::createFromReal(i));
                    break;
        var = ComVariant::createFromArray(arr);
        k = SafeArray.AddArrayCol(v1, var);
    var = v;
    excel.newFile("", false);
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    sheet = app.activeSheet();
    range = sheet.range("A1:J50000");
    c += [strfmt("%1", winapi::getTickCount()-tm)];
    range.value2(var);
    var = range.value2();
    rowCount = SafeArray.GetArrayRowCount(var);
    colCount = SafeArray.GetArrayColCount(var);
    for (j=1;j<=colCount;j++)
        v1 = SafeArray.GetArrayCol(var, j);
        arr = v1.safeArray();
        for (i=1;i<=rowCount;i++)
            v = arr.value(i);
    excel.visible(true);
    for (i=1;i<=conlen(c);i++)
        info(conpeek(c, i));
Общее время - 58-60 сек. Время загрузки в Excel 35 сек.
PS М-да. Попробовал на другой машине. Общее время - 38 сек. Время загрузки в Excel 23 сек.
Дохлый у меня комп дома
Последний раз редактировалось AndyD; 11.01.2007 в 08:32.
Старый 11.01.2007, 13:02   #12
AndyD is offline
AndyD
А, в принципе, можно обойтись и средаствами Axapta, если считывать по одной строке или колонке.
    Com doc;
    Com app;
    Com sheet;
    Com range;
    Array arr;
    int j;
    COMVariant v;
    Array GetArrayFromVariant(COMVariant var)
        Binary bin = new Binary(100);
        int dims;
        Array   ret = null;
        int cols, rows;
        int lBound;
        int i;
        int locks;
        if (var && var.variantType() == COMVariantType::VT_SAFEARRAY)
            bin.attach(var.int(), 24);
            dims = bin.word(0);
            if (dims == 2)
                bin.attach(var.int(), 16 + dims * 8);
                cols = bin.dWord(16);
                rows = bin.dWord(24);
                if (rows == 1)
                    locks = bin.dWord(8);
                    if (locks == 0)
                        bin.dWord(8, locks+1);
                        bin.word(0, 1);
                        try
                            ret = var.safeArray();
                            bin.word(0, dims);
                            bin.dWord(8, locks);
                        catch
                            bin.word(0, dims);
                else if (cols == 1)
                    if (locks == 0)
                        lBound = bin.dWord(20);
                        bin.dWord(16, rows);
                        bin.dWord(20, bin.dWord(28));
                        bin.word(0, 1);
                        try
                            bin.word(0, dims);
                            bin.dWord(16, cols);
                            bin.dWord(20, lBound);
                        catch
                            bin.word(0, dims);
            else if (dims == 1)
        return ret;
    excel.open("Имя файла Excel для загрузки.xls",true);
    range = sheet.range("D1:D100");
    arr = GetArrayFromVariant(range.value2());
    if (arr)
        for (j=1;j<=arr.lastIndex();j++)
            v = arr.value(j);
            switch (v.variantType())
                    info(v.bStr());
                    break;
                case COMVariantType::VT_INT:
                    info(strfmt("%1", v.int()));
                    break;
                    info(strfmt("%1", v.double()));
                    break;
Последний раз редактировалось AndyD; 11.01.2007 в 13:12.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), belugin (14), alex55 (2).
Старый 11.01.2007, 13:51   #13
olesh is offline
olesh
О, то что надо, в принципе! Импорта достаточно построчного. Андрей, а где можно почитать про побайтную структуру safearray? Туда бы еще добавить обработку типов дата/время.
Старый 11.01.2007, 14:55   #14
AndyD is offline
AndyD
Про SAFEARRAY можно посмотреть здесь SAFEARRAY Data Type
С датой/временем можно сделать так
1. Для получения значения из ячеек использовать range.value(10) вместо range.value2() (value2 для даты возвращает число с плавающей точкой)
2. Добавить в обработчик массива
    info(strfmt("%1 %2", date2str(v.date(), 123, 2, 1, 2, 1, 4), time2str(v.time(), 1, 1)));
    break;
Здесь есть такой момент: если формате ячейки указать вывод только для времени (например, такой "ч:мм:сс"), то вернется число с плавающей точкой
Старый 11.01.2007, 15:24   #15
olesh is offline
olesh
Тьфу, опять забыл про value2 спасибо
Старый 20.10.2008, 17:19   #16
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Не подскажете, какая библиотека нужна для использования SafeArray
При запучке job`а выдается сообщение:
COM-объект класса "AxSafeArray.SafeArray" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "USER".
Старый 20.10.2008, 17:59   #17
AndyD is offline
AndyD
Так я, наверное, не выкладывал файл.
Если надо, то он во вложении. Надо будет зарегистрировать его вызовом
regsvr32 AxSafeArray.dll"
Последний раз редактировалось AndyD; 23.10.2008 в 11:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Stainless (1).
Старый 23.10.2008, 11:08   #18
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Появилась ошибка в строчке
COM Объект не имеет метода "AddArrayCol".
Старый 23.10.2008, 11:26   #19
AndyD is offline
AndyD
Упс.
Прошу прощения, выложил старую версию библиотеки
PS А можно попросить удалить вложение в предыдущем письме. Я не могу его отредактироваить
PPS Вопрос снимается Я через кабинет удалил.
Последний раз редактировалось AndyD; 23.10.2008 в 14:01.
Старый 23.10.2008, 13:15   #20
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Ошибка все равно сохранилась. Версия обоих файлов 1.0.0.1
ax3.0
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Импорт строк PurchLine (через функционал) kaw DAX: Функционал 8 20.03.2008 14:49
Помогите сделать действие в Excel через COM kashperuk DAX: Программирование 25 10.09.2007 15:59
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Импорт бюджета из Excel OliaM DAX: Функционал 16 13.01.2005 21:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
