#1 |
Сводное планирование и пересчет.
Некорректно планирует пополнение склада.
Потребелние номенклатуры в производстве проводится в литрах. Закупается в бочках. Создаем производственные заказы. Для ПЗ создана спецификация, возникла потребность в количестве 1 литр. Допустим таких заказов с десяток. Т.е. необходимо спланировать 10 литров. Заходим в сводное планирование, видим что на закуп запланировано 10 бочек. Что не так? Куда копать?
Алексей ![]() |
#2 |
Куда угодно, только програмистов не трогайте
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1), AlexeyBP (-1). |
#3 |
Banned
Может быть, у вас стоит код покрытия "Потребность" или как она там по-русски называется (планирование 1:1) и кратность закупок (или мин. кол-во), равная одной бочке?
#4 |
Сообщение от AlexeyBP
![]() Некорректно планирует пополнение склада.
Потребелние номенклатуры в производстве проводится в литрах. Закупается в бочках. Создаем производственные заказы. Для ПЗ создана спецификация, возникла потребность в количестве 1 литр. Допустим таких заказов с десяток. Т.е. необходимо спланировать 10 литров. Заходим в сводное планирование, видим что на закуп запланировано 10 бочек. Что не так? Куда копать? 1. неправильно настроены единицы измерения, точнее, их пересчёт. 2. неправильно настроена кратность закупок или размер минимальной закупки 3. настроен минимум 10 бочек 4. видна потребность с другого склада, где 10 бочек не хватает и ... много чего ещё.. |
#5 |
Присоединюсь:
1. Настройте пересчет единиц из бочек в литры 2. В спецификации для планируемой номенклатуры занесите расход в литрах. должно помочь... |
#6 |
#7 |
С первой проблемой вроде разобрался.
Причина была следующая: 1. Единицы закупки бочки. 2. Единицы склада бочки. 3. Едиинцы спецификации литры. Количество дробных частей у бочки 0. Возникает потребление в производстве 1 литра. Ax округляет значение до целой бочки (настроено округление вверх). Вот и планирует неправильно. Теперь другая проблема: Указал у бочки дробное количество (почему бочка должна быть дробной. Потому что на производство ее выдают именно в бочках, а не отливают по пол. литры). Теперь расход с производства происходит корректно. Планирует к закупу Axapta по прежнему 10 бочек, но при этом рекомендует сократить размер закупки до 1. Теперь вопрос, почему Ax все таки планирует 10 бочек (требуемое количество), а потом сама же рекомендует сократить размер закупки и переноса (со склада на производство)?
Алексей ![]() |
#8 |
Дак закупаем в бочьках, вот и планирование идет в бочках
Теги |
единица измерения, пересчет, сводное планирование |
Опции просмотра | |
