#1 |
Как создать поле длиной более 255 символов?
Можно ли и как обойти ограничение длины в 255 символов типа данных TEXT в свойстве табличного поля? Необходимо создать табличное поле, вмещающее более 255 символов.
#2 |
Этот вопрос про Аксапту?
С уважением, glibs® |
#3 |
ну так и создайте новое поле таблицы на основе string и укажите в его свойстве stringSize необходимый размер.
PS: у меня встречный вопрос, как сделать поле длиной более 1000 символов? Последний раз редактировалось Eldar9x; 09.02.2007 в 15:08. |
#4 |
то же можно сделать и на типе данных, только вроде бы надо еще DisplayLength установить, но там та же проблема с ограничением в 1000 символов
#5 |
2 Eldar9x
Memo |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
#6 |
Если больше 1000 символов, то это уже Memo. Указать Memo вместо размера в stringSize. В Memo по-моему нет таких ограничений.
#7 |
спасибо
#8 |
Вот только поиск по таким полям не работает
#9 |
Нет. Мемо вообще много ограничений наводит. Производительность также падает, нельзя делать `SELECT *`, если это действительно не надо.
#10 |
в смысле select * нельзя делать, а select <поле типа memo> можно? А select <таблица> where <таблица>.<поле типа Memo> == ... тоже не будет работать?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 12.02.2007 в 11:45. |
#11 |
не будет. да и просто str не будет.
В выражение where должны попадать только строки ограниченной длины (то есть или str 20, к примеру, или EDT) |
#12 |
Bообще эту конструкцию в любом случае не рекомендуется использовать, разве что в SQL для реализации view по всем полям таблицы... |
#13 |
Думаю, имелось ввиду, что компилятор аксапты такой where-clause не пропустит.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#14 |
Что-то я пропустил. А ограничение на 1000 давно сняли? 4.0 сп2. Вводить можно что угодно. При синхронизации ругается, если больше 4000.
Теги |
string, crm2011 |
Опции просмотра | |
