Старый 19.02.2007, 17:27   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Я не нашел в Аксапте форм, которые используют controlMethodOverloadObject, поэтому это не существенно.
SysDataAreaVirtual, например. Правда в ней вряд ли классификатор Ваш будет использоваться.
Старый 20.02.2007, 10:15   #22
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
А как Вы определили, что на этой форме используется controlMethodOverloadObject? В ней нет вызовов this.controlMethodOverloadObject().
Старый 20.02.2007, 10:40   #23
Maxim Gorbunov
\Forms\SysDataAreaVirtual
class FormRun extends ObjectRun
    SysListPanelRelationTable   listPanel1;
void init()
    listPanel1 = sysListPanelRelationTable::newForm(element, ... );
\Classes\SysListPanelRelationTable
static SysListPanelRelationTable newForm(FormRun formRun, ... )
    SysListPanelRelationTable SysListPanel = SysListPanelRelationTable::construct();
    SysListPanel.parmFormRun(formRun);
    SysListPanel.build();
protected void build()
    formRun.controlMethodOverload(true);
    if (!formRun.controlMethodOverloadObject())
        formRun.controlMethodOverloadObject(this);
Короче говоря, не только в формах надо было искать, но и в классах. Этот метод используется как минимум во всех формах, где есть контрол следующего вида:
То есть два списка, в одном из которых перечислены выбранные элементы, а в другом - оставшиеся.
Изображения
Старый 20.02.2007, 12:11   #24
Lucky13 is offline
Lucky13
Вы правы. Я не увидел, где formRun передается в класс. Оказывается вместо него element, что одно и тоже
Мой классификатор встраивается только на формы, где есть хотя бы один источник и есть Tab с вкладкой Overview (Обзор), поэтому даже если пользователь захочте использовать классификатор на выше указанной форме, то ничего не изменится.
Старый 21.02.2007, 14:27   #25
Lucky13 is offline
Lucky13
Многоуровневый классификатор
Внимание!!! Проект содержит системный класс SysSetupFormRun. Будьте внимательны при импорте.
Краткое руководство по настройке классификатора:
1. Указать список форм, на которых будет использоваться классификатор на форме AbstractClassSetup.
2. Создать уровни классификатора на форме AbstractClassTree. Для этого необходимо выбрать форму, на вкладке обзор создать корневой уровень классификатора, а затем добавить остальные уровни на вкладке дерево.
3. Указать какие записи принадлежат каким классам, нажав кнопку "Открыть" на форме AbstractClassTree. После этого выделить требуемые записи и нажать кнопку "Добавить".
4. Чтобы выводилась информация о том, каким уровням пренадлежит запись необходимо в метод active источника добавить следующий код: (например, для InventTable)
AbstractClass::loadItemClassName(element.design().controlName('AbstractClassList'), TableNum(InventTable), inventTable.RecId);
другого способа, к сожалению, пока не нашел.
Принимаются любые замечания и пожелания.
А также идеи по поводу того, как избавиться от последней модификации формы (добавление кода в метод active).
Тип файла: xpo MultiLevelClass.xpo (133.7 Кб, 353 просмотров)
Последний раз редактировалось Lucky13; 21.02.2007 в 15:19.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (6).
Старый 21.02.2007, 17:46   #26
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Попробовал загрузить в 4-ку
Отругалось:
Ошибка времени выполнения: В SysSetupFormRun (Объект), не найден исполнимый код метода "new".
Трассировка стека
(C)\Classes\SysSetupFormRun\new
(C)\Classes\SysSetupFormRun\construct - line 13
(C)\Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient - line 5
(C)\Classes\ClassFactory\FormRunClass - line 3
(C)\Classes\HelpGenerator\showURL
(C)\Forms\SysInfologBrowser\Methods\executeAction - line 20
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 22.02.2007, 09:09   #27
Lucky13 is offline
Lucky13
Не факт что в 4-ке класс SysSetupFormRun остался таким же как в 3.0. Если Вы просто загрузили проект, то возможны ошибки. Лучше взять код, добавленный мной в метод init данного класса (он отмечен) и добавить его в аналогичный метод в 4-ке. Ну и соответственно объявить все недостающие переменные. Если Вы именно так и сделали, то даже не знаю что посоветовать. Метод new не изменялся, менялся только init. В какой строке выдается ошибка?
Старый 22.02.2007, 13:22   #28
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Мне нехватает следующих функций:
1. strdelRight;
2. strleftpos;
Можно их выложить?
С SysSetupFormRun разобрался.
Еще проблемы с методом Icon: не может найти идентификатор ресурса: 827. Пока подставил 0.
Последний раз редактировалось slava09; 22.02.2007 в 13:28.
Старый 22.02.2007, 13:43   #29
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
1. strdelRight;
2. strleftpos;
Можно их выложить?
Это самодельные функции, они у меня в Global. Настолько к ним привык, что уже путаю со стандартными. Вот некоторые из них, в том числе и те что нужны в этом проекте.
static str strdelright(str s, int cnt)
    return strdel(s, strlen(s)-cnt+1, cnt);
static str strdelleft(str s, int cnt)
    return strdel(s, 1, cnt);
static int strLeftPos(str s, str ss)
    return strfind(s, ss, 1, strlen(s));
static int strRightPos(str s, str ss)
    int len = strlen(s);
    return strfind(s, ss, len, -len);
static str strRight(str s, int p)
    return substr(s, strlen(s)-p+1, p);
static str strMid(str s, int p1, int p2)
    return substr(s, p1, p2-p1+1);
static str strLeft(str s, int p)
    return substr(s, 1, p);
С иконкой наверное проблема 4-ки. Используются только стандартные иконки
Старый 22.02.2007, 13:59   #30
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Спасибо. Помогло.
Теперь при добавлении записи в иерархию матюкается так:
Сообщение (12:56:13)
Невозможно создать запись в Ссылки абстрактного классификатора (AbstractClassReference).
Запись уже существует.
Старый 22.02.2007, 14:34   #31
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо. Помогло.
Наверное эта запись уже добавлена в данный класс. Это ошибка. Выложил hotfix
Тип файла: xpo AbstractClassReference_hotfix.xpo (6.6 Кб, 327 просмотров)
Старый 22.02.2007, 16:04   #32
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Теперь при выборе элемента дерева (у меня это в справочнике номенклатур) ругается таким образом:
Сообщение (15:02:56)
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки.
Старый 22.02.2007, 16:15   #33
Lucky13 is offline
Lucky13
А какое у Вас получилось название класса в дереве, который Вы выбираете?
Попробуйте импортировать вложенный файл, если не поможет может проблема в RecId? Я слышал что в 4-ке recID по другому считается.
Тип файла: xpo FormMethodHandler_hotfix.xpo (10.3 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось Lucky13; 22.02.2007 в 16:30.
Старый 23.02.2007, 13:43   #34
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Помогло. А что делают кнопки "Вверх", "Вниз"?
Старый 24.02.2007, 18:26   #35
Lucky13 is offline
Lucky13
Перемещают выделенный класс на уровень вверх или вниз, изменяя при этом код уровня.
Старый 26.02.2007, 13:03   #36
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Глючновато работает. Какие-то непонятные вещи делает...
Старый 26.02.2007, 13:03   #37
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Если интересно, можем доразобраться...
Старый 26.02.2007, 14:00   #38
Lucky13 is offline
Lucky13
Если Вы про кнопки Вверх/вниз, то они действительно немного глючные. Этот функционал добавлен недавно и я еще пока не до конца понимаю как все это должно работать. Изначальная задача - добавить возможность изменять порядок классов в дереве, но коды уровня должны сохранять первоначальный порядок.
Старый 26.02.2007, 15:19   #39
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да не нужно это. Порядок ненужно изменять.
Интересней было бы иметь несколько классификаций для одного справочника.
Еще интересно иметь поиск по иерархии.
Еще интересно иметь движок вывода в отчетах...
Старый 26.02.2007, 16:16   #40
Lucky13 is offline
Lucky13
Может Вы и правы, надо подумать
А что Вам сейчас мешает это сделать? Добавьте сколько нужно классификаций на форме AbstractClassTree вкладка Обзор. Потом перейдите на вкладку дерево и добавьте необходимые подуровни в каждый классификатор. Или имеется в виду что-то еще?
Хорошая мысль, сделаю в ближайшее время.
Над этим сейчас работаю, когда будет готово, могу выложить. Если не трудно хотелось бы услышать как Вы себе предствляете такой движок? Хотя бы в общих чертах.
дерево, классификация, номенклатура, управление запасами, ax3.0
Справочник банков twilight DAX: Функционал 17 16.12.2013 11:43
Нужен справочник ОКОФ для ОС Lyuberetskaya DAX: Функционал 12 30.03.2011 15:01
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Справочник цехов tolstjak DAX: Функционал 9 05.03.2003 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
