Старый 20.02.2007, 12:29   #1
kozyurin is offline
kozyurin
Связь между складскими и фин.проводками
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом связываются складские операции(операции стоимости) с финансовыми?
Например после разноски журнала инвентаризации формируется множество фин.проводок, как определить к какой именно номенклатуре относится та или иная запись?
Такой же вопрос при запуске закрытия склада, хотелось бы знать для какой именно номенклатуры прошла коррекция себестоимости.
Спасибо.
Старый 20.02.2007, 12:45   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Сообщение от kozyurin Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
InventTrans InventTransPosting и LedgerTrans связаны - смотрите связи между таблицами
если документ ГК по журналу один, а счетов кореспондируют несколько, то например можно к каждой номенклатуре привязять уникальную фин аналитику, иначе однозначно не определить
Спасибо.
коррекции по номенклатуре смотрим в InventSettlement. все коррекции идут одним документом ГК - или надо "учить систему" корректировать существующие документы ГК
Старый 20.02.2007, 13:14   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Смотрите как написана выверка ГК и склада (отчет в модуле ГК). Это лучший источник информации.
Старый 20.02.2007, 21:15   #4
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Ни в коем случае!
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 20.02.2007, 23:26   #5
petr is offline
petr
Уж лучше настроить для данного журнала изменение номера документа ГК с новой номенклатурой и датой в настройках журнала, чем уникальную финансовую аналитику.
Старый 21.02.2007, 13:39   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
А проще ответить правду - напрямую никак не связаны и все тут
Так вот задумано. Мудрить и разделять можно, но в целом соотношения одна строка InventTrans - пара LedgerTrans нет.
Это и не нужно особо, в принципе.
Указание в журналах смена ваучера при дате и номенклатуре тоже не спасет - в одну дату пять одинаковых номенклатур, но разных складов будет одна пара ГК (если аналитики фин. одинаковые).
Так что подходить нужно не "как посмотреть?", а "Зачем это нужно?".
Скорее всего ответ на "зачем" даст и путь решения.
Представить себе бухгалтера, который сидит и ставит галочки карандашом по 40Гб базе трудно...
Нужны отчеты выверки и только, а им уж верить (выверив их предварительно )
Мы, к примеру, имеем складскую оборотку (по InventTrans) и оборотку ГК (по LedgetTrans), которые сходятся по сальдо и оборотам. Если не сходятся, то значит нужно запускать пересчет склада, если и потом не сходятся - разбор полетов (но это уже редкость).
Правда, нужно подправить закрытие склада, чтоб проводки по косвеным приходам (перенос, спецификация) шли с умом (сторно или реверс), в стандарте сходимость обороток возможна только по сальдо - обороты после пересчета дутые.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), petr (1).
Старый 22.02.2007, 01:15   #7
petr is offline
petr
Во всем согласен с BOAL. Сам хотел что-то подобное написать в этой ветку, но так я не консультант, то лезть в чужой монастырь не хотелось.
Старый 22.02.2007, 11:13   #8
kozyurin is offline
kozyurin
Всем спасибо за участие.
Проблема собственно в том что после годичной успешной работы в системе появилось расхождение между отчетами Оборотная ведомость по складу и Оборотно сальдовой ведомостью. Вот и хотел бы раскопать что этому причина...
Старый 22.02.2007, 12:24   #9
Скорее всего, потому что оборотная ведомость по складу учитывает физические и финансовые движения, а проводки вы делаете только по финансовым.
Старый 22.02.2007, 12:56   #10
kozyurin is offline
kozyurin
Вообщето предполагается что суммы одинаковые. Да и бухгалтерия всегда выверяет товарные фин.счета с Товар оборотной ведомостью. Каким образом получается что на складе больше или меньше ТМЦ чем их стоимость на фин. счетах?
Старый 22.02.2007, 13:22   #11
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
ваша оборотная ведомость может не учитывает коррекции себестоимости номенклатуры которые вызваны более поздними закрытиями склада, чем в формируемом периоде?
Старый 22.02.2007, 14:11   #12
kozyurin is offline
kozyurin
Отчет формируется за весь период существования системы, поэтому более поздних закрытий просто не существует.
Старый 22.02.2007, 16:00   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Повторю, в стандартной Ах эти два отчета мало сходимы
Так как:
1 проблемы с пересчетом склада, его нужно дописывать
2 проблемы с обороткой склада - она не учитывает сторно (при том, что проводки ГК сторно), а рисует оборот - ее нужно дописывать, а лучше сделать новую вообще, в Ехеле по аналитикам, тк стандартная (из ДИС слоя) мутная по качеству... (от ах2.1 вроде (2001 год), писанная неким стажером в то время, я его знаю, в последствии крутым аксаптером... но код-то ушел в народ )
Потому в стандарте смотреть можно только на сальдо, а значит инструмент выверки куций.
Ну и главное - убедиться, что нет проводок по ГК по скл. счетам без проводок по складу.
А это типовые списания 90 26, обочно любимые бухами....
И фиг вы потом сведете
Нужно так же иметь настроенные группы номенклатуры, чтоб можо было соотв меж счетом и группой провести, тогда можно круг подозреваемых в расхождении сузить.
Если интересно наше ноу-хау по сходимости - в личку.
Старый 22.02.2007, 16:06   #14
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Отчет по выверке складских и бухгалтерских проводок.
Хм...
У нас есть такие приборы,
но мы вам о них не расскажем.
Но если вы позвоните/напишите/заплатите
то их вам конечно продажем...
Не надо в личку.
Если есть что сказать - скажите на форуме.
Если нечего сказать, то не стоит заманивать "ноу-хау", о котором вам даже сказать нечего.
Старый 22.02.2007, 16:17   #15
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Зато есть, что "продажем"
ХРО, как когда-то написал форумчанин db, дарить, к сожалению, не могу.
Отчетом по выверке складских и бухгалтерских проводок тоже пользовался как-то, в безусшешной попытке найти сумму расхождений в миллион с хвостом.
Да, может помочь выявить ГК без склада.
На сим прекращаю "ничего не говорить".
Старый 22.02.2007, 16:25   #16
Что-то я злой какой-то в последнее время...
выявить ГК без склада поможет простейший job'ик, который ищет voucher в LedgerTrans отсутствующий в InventTransPosting...
То при повторении уже существующего функционала мучаются. То пишут кучу кода, вместо того, чтобы воспользоваться стандартным Query... То простейшие job'ики считают "ноу-хау" и пытаются продать... Несмотря на то, что уже есть стандартный отчет с выверкой... Ужас, нах!
Когда же нормальных доработок на нормальном уровне будет много?
Сейчас просто по пальцам можно пересчитать tabax, sidax... Но и они помогают программисту, а не пользователю...
Старый 22.02.2007, 16:53   #17
petr is offline
petr
А зачем в данном случае что-то писать? Все уже написано. Надо только научиться пользоваться стандартными средствами, такие как отчеты по выверке.
Иногда конечно необходимо будет дополнительно к данным, выдаваемым данними отчетами сбросить табличку (например inventSettlement) в Excel (благо это делается без проблемм), сгрупировать, подсчитать суммы, сравнить и т.п. Но это обычно бывает редко, т.ч. никаких больше специальных отчетов для этого писать не надо.
Проблеммы могут возникнуть только у тех, кому внедренцы (или сами) так испортили например механизм разноски по складу, что стандартная выверка на может работать. Вот тут уже надо что-то придумывать. Но я надеюсь, что у вас такой проблеммы нет.
Единственное, что отсутствует в стандарте - это выверка подотчетников (но это данные по SP1) может потом что-то изменилось. Но ее по аналогии с другими написать не сложно.
Последний раз редактировалось petr; 23.02.2007 в 11:31. Причина: Поточнее сформулировал
Старый 23.02.2007, 07:04   #18
kozyurin is offline
kozyurin
Всем спасибо!
Доработок по описанным выше отчетам и выверкам не было. Могу говорить об этом с уверенностью так как сам внедренец. Хорошая идея по поводу запросика отдам на откуп разработчикам.
Спасибо.
Старый 23.02.2007, 10:45   #19
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Эта же проблема, но с другой стороны
У нас сейчас идет борьба с бухами по поводу оборотки по складам и 41 счету.
В оборотке по всем складам, естественно, учитываются обороты по межскладскому перемещению, возвраты поставщикам проходят как расход, а не сторно прихода (как по 41 счету). в результате обороты по 41 не идут с оборотами по складам. (Сальдо идет).
Бухи требуют, чтобы межскалдское перемещение по складам формировало проводки 41-41, (по логике и возвраты поставщику должен тогда проходить проводкой "приход" с отрицательным количеством?).
Я думаю, что не только мы столкнулись с подобными требованиями.
Может ли кто-нибудь поделиться своими мыслями по этому вопросу или дать ссылку на кокой-нить бух. сайт, где это обсуждалось?
Заранее спасибо.
Старый 23.02.2007, 13:42   #20
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
2 Алексей Контев
1. Нужен Журнал складского переноса с проводкой по ГК (как отдельный тип журнала или доработать сущ. тип)
2. Доработать настройку разноски, чтоб была зависимость от складской аналитики (так как переброска может быть 43 20, зависимо от склада, например, или субсчета 41го)
3. Доработать пересчет склада, чтоб делал проводку ГК для нового типа журнала при уточнении себестоимости
Возвраты поставщиков - это просто настройка Закупок, там кодить не нужно.
faq, как правильно, проводки главной книги, складские проводки
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Связь между проводками, сопоставлением и отчетом Физ. наличие stalker17 DAX: Функционал 12 28.07.2006 11:08
Связь поставщиков с проводками по поставщикам в стандартном фильтре MironovI DAX: Функционал 15 28.12.2005 17:10
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
