#5 |
Простите, Ваш проект посмотреть не удалось.
Слишком много изменений, а чистого приложения в данным момент нет. Но я сдублировал форму InventLocationIdLookup, добавил на нее ComboBox, тип Noyes. В executeQuery добавить (или нашел) фильтр по полю Manual (BaseEnum NoYes) и устанавливаю в зависимости от значения в комбобоксе. Значение беру так: queryValue(ManualComboBox.selection()) Возможно в этом проблема у вас. Более того, напомню, что этот комбо-бокс не должен быть привязан к источнику данных. (должен быть unbound). я, к примеру, свой комбобокс вынес над Tab ctrlTab Дальше, создал расширенный тип (дублировал InventLocationId), у него указал форму в свойства сдублированную в свойстве FormHelp Создал новую форму, на нее добавил одно единственное поле созданного типа сдублированного. Все перекомпилил, запустил, по комбо-боксу все нормально работает, склады фильтруются. все четко. |
Тема | Ответов | |||
Проблема со своим lookup-ом | 9 | |||
Подскажите в чем проблема у Lookup | 2 | |||
Проблема с Lookup Form | 5 | |||
lookup - проблема. Помогите! | 14 | |||
проблема с lookup'ом | 5 |
Опции просмотра | |
