Старый 31.03.2007, 19:41   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
? inventUpd_reservation использование inventDim
Возник вопрос у меня (может я чего не понимаю)
есть Класс inventUpd_reservation, он делает физ.резервирование товара. В начале строится квери по InventSum в связке с InventDim, далее в цикле по квери идет работа. В фрагменте, табличным переменным присваивается значение из квери и дальше идет с ними работа:
protected void updateReserveMore()
        while (doNext)
            inventSum = queryRun.get(TableNum(InventSum));
            inventDim = queryRun.get(TableNum(InventDim));
            if (doSelect)
            select firstOnly firstfast forupdate inventTrans
                index TransIdIdx
                where inventTrans.inventTransId         == movement.transId()          &&
                      inventTrans.transChildType        == movement.transChildType()   &&
                      inventTrans.transChildRefId       == movement.transChildRefId()  &&
                      inventTrans.statusReceipt         == StatusReceipt::None         &&
                      inventTrans.statusIssue           == StatusIssue::OnOrder;
            if (! inventTrans)
                break;
            if (inventTrans.qty > aDDReserv)
                addQty   = inventTrans.qty;
            else
                addQty   = aDDReserv;
            reserveMax = -(inventSum.availReservation(loopReserveType) - tmpReserved);
            if (addQty <= reserveMax)
                addQty      = reserveMax;
                doNext      = true;
                tmpReserved = 0;
            else
                doNext      = false;
            if (addQty < 0)             {
                if (addQty   > inventTrans.qty)
                    inventTrans.updateSplit(addQty);
                inventTrans.inventDimId         = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
                inventTrans.inventDimFixed      = inventDimFixed;
                inventDim.inventDimId           = inventTrans.inventDimId;
                movement.updateTransDimTransferReceipt(this,inventTrans,inventDim);
                movement.transIdSum().setInventTransStatus(inventTrans,StatusReceipt::None,(loopReserveType ? StatusIssue::ReservOrdered : StatusIssue::ReservPhysical));
                inventTrans.update();
                inventTrans.updateSumUp();
                aDDReserv           -= addQty;
                if (loopReserveType)
собственно интересует зачем происходит такая вот работа с inventDim:
конкретно непонятно: зачем делать InventDim::findOrCreate, если и так известно что в inventDim находится реально существующая аналитика???? А потом еще и переприсвоение inventDimId - или я туплю или двое из ларца
--- SHiSHok
Старый 31.03.2007, 20:01   #2
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Почему?
В query по inventdim могли произоти группировки.
Не факт, что была группировка по inventdimid (даже наоборот, скорее всего такой группировки нет).
Это значит, что поля со значениями есть, а inventdimid отсутствует.
Из-за группировок в query часть полей со значениями могла потеряться.
В результате, в этом месте мы можем получить новый, еще не существующий InventDimId.
Старый 31.03.2007, 21:32   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
точно, спасибо.
жужужу на этот раз я.
--- SHiSHok
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim Sirius DAX: Программирование 0 25.05.2004 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
