Старый 04.04.2007, 14:33   #1
valentino is offline
valentino
Аватар для valentino
33 / 11 (1) +
Поле типа Время, как скрыть нулевые 0:00?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как скрыть значение поля на форме (в гриде) = 0:00.
Тип поля в таблице - TimeHour24.
Наприемр:
Как есть сейчас:
Как хотелось бы:
Этот же вопрос актуален и для контрола в отчете, тип контрола - Time.
Ax 3.0, Eng., SP2.
Старый 04.04.2007, 14:45   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Кажися никак
Старый 04.04.2007, 14:57   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Путем задания в методе displayOption() датасорса, для данного поля цвета шрифта, совпадающего с цветом фона. Тогда будет не видно.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 04.04.2007, 15:04   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Угу.
Только при выделении строки будет видно.
А вообще - есть ли смысл? Может, проще использовать дисплейное поле строкового типа, в котором не выводить информацию в случае нуля?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.04.2007, 15:09   #5
Zabr is offline
Zabr
Угу.
Конечно, проще. Но не интересно.
К тому же мы не знаем, может быть valentino забыл написать, что оно должно быть редактируемым. Хотя и это поправимо.
Старый 04.04.2007, 15:19   #6
valentino
33 / 11 (1) +
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Zabr, спасибо за идею!
В displayOption() датасорса я могу задать цвет текста только для всей записи ( _options.textColor()). А что, есть возможность задать для отдельного поля?
Старый 04.04.2007, 15:23   #7
AndyD is offline
AndyD
С помощью affectedElementsByControl() вы можете задать список контролов для которых будет действовать displayOption
Старый 04.04.2007, 15:27   #8
Zabr is offline
Zabr
Valentino, это примерно так:
_options.affectedElementsByControl( MyColumnInGrid.id() );
_options.backColor(WinApi::RGB2int(0, 255, 0));
_options.TextColor(WinApi::RGB2int(255, 0, 0));
Контрол MyColumnInGrid должен иметь свойство Autodeclaration=Yes
За это сообщение автора поблагодарили: valentino (1).
Старый 04.04.2007, 16:10   #9
Delfins is offline
Delfins
Помоему лучше выделять поле другим цветом background-a, когда оно не `0`... меньше прогрммирования и выгладить будет нормально.
Старый 04.04.2007, 16:53   #10
valentino
33 / 11 (1) +
Спасибо Zabr, AndyD!
Все отлично работает!
ax3.0
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Поле типа Время, как отображать время > 24:00? valentino DAX: Программирование 2 04.04.2007 16:58
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
