Старый 19.04.2007, 18:42   #1
online
ice
Аватар для ice
1,781 / 402 (17) +++++++
? Безопасный COM Connector?
Стоит вопрос: начинать или нет проект внедрения Enterprise Portal.
Админы в один голос утверждают о небезопасности использования COM объекта, типа любой начинающий хакер может им завладеть, и делать с данными что захочет.
Так ли это на самом деле? есть ли какая-нибудь достоверная информация?
Старый 19.04.2007, 20:20   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
В интернете есть достаточно иностранных сайтов под аксаптой, еще никто ими не завладел. Хотя проблемы есть, но главное правильно сконфигурировать все.
Ну и смотря для чего вам портал.
Вот несколько порталов:
http://www.grotefeld.com/EP/
http://www.sagaboutique.is/
http://www.sparkjop.no/
http://www.dafolo-online.dk/
http://www.marso.hu/Shop/
http://80.122.34.116/HIKIWebshop/
http://shop.marso.hu/GumiPiac/
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), ice (1).
Старый 19.04.2007, 20:37   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В версии 4.0 "завладеть" COM-коннектором несколько сложнее при правильной настройке прав доступа. Точнее, завладеть-то можно, но операции ввода-вывода делать сложно, как и запустить произвольный код. Кроме того, COM-коннектор "видит" обычно только IIS, и сначала хакеру остается оперировать через адресную строку только функциями самого EP. А тот в исходной поставке не предоставляет интерфейсы для DROP DATABASE.
Старый 19.04.2007, 22:10   #4
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Да и не получиться убить БД, потому что она будет использоваться, например АОСом
Старый 20.04.2007, 08:47   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
IMHO COM-коннектор должен находиться с противоположной стороны firewall от хакера. Так что я недопонял вопрос.
Хакер должен иметь возможность общаться только с IIS. Вопрос безопасности IIS лучше обсуждать не на данном форуме.
glibs®
Старый 20.04.2007, 09:48   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я не очень хорошо разбираюсь в веб но как-то раз я зашел на
http://www.perfectprogramming.com.au/
и набрал в url адрес формы настроек.
Мне удалось поменять цветовую тему сайта.
Кое-кто и знакомых разработчиков говорил, что лучше делать на ASP.NET и через COM коннектор связываться с Ax.
вероятно, они имели ввиду ActiveX, встраиваемые в страницу - аксапта вроде такого не делает.
Старый 20.04.2007, 10:06   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
Возможно там гостевой вход был настроен на админа, я так на одном финском сайте получил права админа портала.
Последний раз редактировалось raz; 20.04.2007 в 10:35.
Старый 20.04.2007, 10:58   #8
online
ice
Аватар для ice
вот как раз админы и говорят, что IIS взломать "как 2 пальца об асфальт"
PS а портал нужен чтоб клиенты могли on-line заказывать товар
Старый 20.04.2007, 11:08   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Приводили кучу ссылок на сайты под EP - они могут продемонстрировать два пальца на них?
Старый 20.04.2007, 11:25   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
да под админом. Я им писал больше года назад, дырку еще не закрыли
Старый 20.04.2007, 11:40   #11
online
ice
Аватар для ice
обезательно предложу
Старый 20.04.2007, 12:39   #12
AndSoft is offline
AndSoft
А есть ли еще примеры? Очень интересно.
Старый 20.04.2007, 13:43   #14
AndSoft is offline
AndSoft
Здорово!
Старый 24.04.2007, 10:59   #15
Вот на Community сайт показали
http://www.itvertigo.com/default.aspx
AJAX + EP
Для теста - введите что-то в строке поиска - появится лукап похожих значений (реализовано с помощью AJAX)
Старый 24.04.2007, 11:11   #16
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
AJAX + EP
в Firefox 1.5 не работает. в Internet Explorer 6.0 работает.
Там только в этой форме AJAX?
Старый 24.04.2007, 11:15   #17
Не знаю, я дальше не смотрел. Только титульную пока поглядел.
Надо смотреть Source Code - может и не только на этой.
com connector, web портал, безопасность, ax4.0
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
