#1 |
Стоит вопрос: начинать или нет проект внедрения Enterprise Portal.
Админы в один голос утверждают о небезопасности использования COM объекта, типа любой начинающий хакер может им завладеть, и делать с данными что захочет. Так ли это на самом деле? есть ли какая-нибудь достоверная информация? |
#2 |
В интернете есть достаточно иностранных сайтов под аксаптой, еще никто ими не завладел. Хотя проблемы есть, но главное правильно сконфигурировать все.
Ну и смотря для чего вам портал. Вот несколько порталов: http://www.grotefeld.com/EP/ http://www.sagaboutique.is/ http://www.sparkjop.no/ http://www.dafolo-online.dk/ http://www.marso.hu/Shop/ http://80.122.34.116/HIKIWebshop/ http://shop.marso.hu/GumiPiac/ |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), ice (1). |
#3 |
Banned
В версии 4.0 "завладеть" COM-коннектором несколько сложнее при правильной настройке прав доступа. Точнее, завладеть-то можно, но операции ввода-вывода делать сложно, как и запустить произвольный код. Кроме того, COM-коннектор "видит" обычно только IIS, и сначала хакеру остается оперировать через адресную строку только функциями самого EP. А тот в исходной поставке не предоставляет интерфейсы для DROP DATABASE.
#4 |
Да и не получиться убить БД, потому что она будет использоваться, например АОСом
#5 |
IMHO COM-коннектор должен находиться с противоположной стороны firewall от хакера. Так что я недопонял вопрос.
Хакер должен иметь возможность общаться только с IIS. Вопрос безопасности IIS лучше обсуждать не на данном форуме.
С уважением, glibs® |
#6 |
я не очень хорошо разбираюсь в веб но как-то раз я зашел на
http://www.perfectprogramming.com.au/ и набрал в url адрес формы настроек. Мне удалось поменять цветовую тему сайта. Кое-кто и знакомых разработчиков говорил, что лучше делать на ASP.NET и через COM коннектор связываться с Ax. Цитата:
#7 |
Сообщение от belugin
![]() я не очень хорошо разбираюсь в веб но как-то раз я зашел на
http://www.perfectprogramming.com.au/ и набрал в url адрес формы настроек. Мне удалось поменять цветовую тему сайта. Последний раз редактировалось raz; 20.04.2007 в 10:35. |
#8 |
вот как раз админы и говорят, что IIS взломать "как 2 пальца об асфальт"
PS а портал нужен чтоб клиенты могли on-line заказывать товар |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
Сообщение от raz
![]() В интернете есть достаточно иностранных сайтов под аксаптой, еще никто ими не завладел. Хотя проблемы есть, но главное правильно сконфигурировать все.
#14 |
#15 |
Вот на Community сайт показали
http://www.itvertigo.com/default.aspx AJAX + EP Для теста - введите что-то в строке поиска - появится лукап похожих значений (реализовано с помощью AJAX) |
#16 |
Сообщение от kashperuk
![]() Вот на Community сайт показали
http://www.itvertigo.com/default.aspx AJAX + EP Для теста - введите что-то в строке поиска - появится лукап похожих значений (реализовано с помощью AJAX) Там только в этой форме AJAX? |
#17 |
Не знаю, я дальше не смотрел. Только титульную пока поглядел.
Надо смотреть Source Code - может и не только на этой. |
Теги |
com connector, web портал, безопасность, ax4.0 |
Опции просмотра | |
