Старый 08.05.2007, 08:42   #1
pasha_isaev is offline
pasha_isaev
Вставка рисунка в колонтитул Excel
Добрый день.
Уважаемые, не сталкивался ли кто-нибудь с задачей вставки рисунка в колонтитул Ёкселя?
В самом Ёкселе макрос по вставке рисунка работает. Перенесенный в Аксапту работать перестает.
Версия Аксапты 3.0 SP4
COM      PageSetup, PSHeader, PSHeaderPicture;
    Sheet           = EXA.activeSheet().comObject();
    PageSetup       = Sheet.PageSetup();
    PSHeaderPicture = PageSetup.LeftHeaderPicture();
    PSHeaderPicture.FileName("C:\\Faxmile.bmp");
//    PSHeaderPicture.FileName(legalEntityTable.LogoHeaderPath);
    info(PSHeaderPicture.FileName());
    PageSetup.LeftHeader("&[Рисунок]");
    //PageSetup.LeftHeader("&G");
Старый 08.05.2007, 15:08   #2
pasha_isaev
В результате упражнений с проблемой выяснилось, что при вставке подобным образом рисунка в неруссифицированный Ёксель (естественно, используя не [Рисунок], &G) - все работает корректно. Т.е., видимо, проблема с передачей управляющих слов на русском в Ёксель. Попробовал программно переключать раскладку - без успеха.
Может есть у кого-то какие-нибудь соображения по этому поводу?
Старый 08.05.2007, 15:28   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а через COMDispFunction
Старый 08.05.2007, 16:04   #4
pasha_isaev
Спасибо за идею. Попробовал.
К сожалению, результат тот же, т.е. - отрицательный
Старый 08.05.2007, 16:25   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Работает ли это из других программ (VB, JS)
Старый 08.05.2007, 16:27   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
и еще - что получится если вставить ручками а потом программно прочитать свойство?
Старый 08.05.2007, 16:59   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну рас макросом работает то можно просто макрос и запускать
метод класса ComExcelDocument_RU
void runMacros(MSOfficeBookMark_RU _bookMark,
               boolean          _wrapText,
               str              _nameMacros,
               int              _workSheetNumber = 1)
    COM         comRange;
    COM comApplication;
    comRange = this.findRange(_bookMark,_workSheetNumber);
    if (comRange)
         comRange.activate();
         comApplication = m_comDocument.application();
         comApplication.run(_nameMacros);
Старый 08.05.2007, 20:20   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Если макрос существует в шаблоне, то да. Но если в шаблоне существует заранее сохраненный макрос для вставки картинки в колонтитул, то почему бы тогда без всяких сложностей не иметь в шаблоне просто заранее вставленную в колонтитул картинку?
Хотя, конечно, может иметься желание вставлять в колонтитул разные картинки в зависимости от некоторых условий. Тогда - да, заранее созданный макрос в шаблоне и передача имени файла картинки как параметра из Axapta в Excel при вызове Application.Run (вопрос взаимодействия с Excel в стиле Axapta программирует Excel на VBA, насколько я понимаю, пока не рассматривается).
Старый 09.05.2007, 10:24   #9
pasha_isaev
Насчет запуска макроса из Аксапты идея не прошла.
Макрос:
ActiveSheet.PageSetup.RightHeaderPicture.Filename = "C:\Faxmile.bmp"
ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader = "&G"
запущенный из Ёкселя, работает корректно и вставляет в параметры страницы "&[Рисунок]". Тот же макрос, запущенный из Аксапты, вставляет в параметры страницы уже "&G", что в русском Ёкселе нифига не работает. Т.е. исполнение одно и того же макроса в Ёкселе и из Аксапты работает по разному механизму.
Старый 09.05.2007, 10:31   #10
pasha_isaev
А вот идея насчет чтения заранее вставленного колонтитула дала неожиданный результат. В Аксапте колонтитул "&[Рисунок]" был прочитан как "&О" (амперсант + русская буква О). Таким образом, если идет вставка в английский Ёксель, следует писать "&G", если в русский - "&О".
Я, правда, решил немного схитрить. Чтоб не заморачиваться с определением версии Ёкселя, я вставил в шаблоне в центральный колонтитул маленький рисунок с пустым белым полем. При формировании файла, я читаю оттуда значение колонтитула и переписываю его в левый колонтитул.
Вот. Т.е. такое решение, меня в принципе устраивает. Большое спасибо за идеи и участие.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 09.05.2007, 10:35   #11
pasha_isaev
Сегодня 9 мая.
Пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником всех нас.
Как показала практика, вместе мы победим любую проблему!
ax3.0
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Вставка строки в Excel A-Lis-A DAX: Программирование 2 27.09.2007 12:03
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
вставка столбца в Excel Pawlik DAX: Программирование 23 29.03.2006 12:20
вставка знач. из Ax в Excel в именованую ячейку Denicce DAX: Программирование 6 15.09.2005 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
