Старый 01.06.2007, 17:27   #1
MaximBS is offline
MaximBS
Как настроить двухвалютный склад
Необходимо определить какие настройки нужно сделать для работы с двухвалютным складом.
Вопрос возник из следующей проблемы:
Существует два приложения,полностью копирующие друг друга.
В первом приложении после разноски заказа в не основной валюте, в проводке заполняются оба поля себестоимости :Себестоимость,Себестоимость(вал.).
Во втором приложении совершая такую же операцию,в проводке заполняется только поле Себестоимость.
Старый 01.06.2007, 18:06   #2
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Для начала можно включить конфигурационный ключ и указать вторичную валюту
Старый 01.06.2007, 18:11   #3
MaximBS is offline
MaximBS
Конфигурационный ключ и вторичная валюта указана!
Старый 01.06.2007, 18:21   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
В ответе не уверен, так как я не консультант, но попробуйте в группе складских моделей для Вашей номенклатуры проверить состояние галки "Разносить во вторичной валюте"
Старый 01.06.2007, 18:24   #5
MaximBS is offline
MaximBS
Это первое что мне пришло в голову,не стоит.
Старый 02.06.2007, 19:33   #6
MaximBS is offline
MaximBS
Закрываю тему.Вопрос решен.
Для того чтобы настроить двухвалютный склад,т.е. чтобы в складских проводках отражалась себестоимость операции в основной и вторичной валюте следует сделать следующее:
1.)Включить конфигурационный ключ СНГ:Двухвалютный склад в разделе Торговля.
2.)Указать вторичную валюту в данных о компании.
3.)В карточке номенклатуры поставить галку "Последняя себестоимость".
4.)В складской модели поставить галку "Разносить во вторичной валюте".(Не обязательно)
Соотвественно после разноски приходов,будут обновлятся поля Цена и Себестоимость(вал.),после чего в проводке по заказу появится средневзвешеная себестоимость во вторичной валюте компании.
Для складской модели "Средняя стоимость" все должно быть нормально,однако для других складских моделей ФИФО,ЛИФО..... после пересчета поле Себестоимость в проводке корректируется как надо,а значения поля Себестоимость(вал.) остается не тронутым,что есть ошибка.
Поэтому кто решит использовать двухвалютный склад,например, в связи с инфляцией доллара,придется дорабатывать тяжелый механизм пересчета и закрытия склада,что являет собой достаточно трудоемкую задачу!
Удачи!
Старый 02.06.2007, 19:35   #7
MaximBS is offline
MaximBS
Прошу прощения за не точность
поля Цена и Себестоимость(вал.) будут обновлятся в карточке номенклатуры на закладке Цена/Скидка в группе полей "Стоимость"
Старый 04.06.2007, 11:22   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от MaximBS Посмотреть сообщение
Закрытие во вторичной валюте в Аксапте есть. Выполняется отдельно от закрытия в первичной при помощи пункта ГМ \ Управление запасами \ Периодические операции \ Закрытие и коррекция в валюте
двухвалютный склад
Ax4 Двухвалютный склад CaliforniA DAX: Функционал 2 21.11.2007 12:45
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Трансляция и двухвалютный склад EVGL DAX: Функционал 22 28.12.2005 17:28
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
